查看: 1104|回复: 12
[求助]:请教关于文字的问题
发表于 2006-5-21 14:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手 在cad里  里面有很多内容各不相同的文字 请问有没有什么简单的办法在其后面都统一加上相同的一段文字,例如我一张总平面图里 建筑的层数原本都是用数字表示的 能否一次性在这些数字后面加个字母F
发表于 2006-5-21 14:40:04 | 显示全部楼层
呵呵,你还以为是MAX里的关联COPY呀·好像 CAD里没有些功能。
 楼主| 发表于 2006-5-21 16:07:12 | 显示全部楼层
奥 艾 没法我现在就是碰到这个问题了 看来我得逐个改上上千次了
发表于 2006-5-21 16:33:55 | 显示全部楼层
楼主,请您把文件的截图传一个上来,看看大家能不能帮到您!
发表于 2006-5-21 16:53:34 | 显示全部楼层
先写一个“F”然后追加属性,在“F”前插入数字,然后整体做成块,以后每次插入该块的时候就可以改数字了。
发表于 2006-5-21 20:22:09 | 显示全部楼层
使用lisp编一个。
 楼主| 发表于 2006-5-21 21:28:32 | 显示全部楼层
请问那位高手能帮忙编一个  4楼的 谢谢你 这么热情 不用上传了吧  如果cad内 有两组文字  一个是2  一个是3  如何一次性在后面都加个F  变成2F   和 3F
发表于 2006-5-22 08:23:55 | 显示全部楼层
建议楼主在IISP编程版块找个编程高手帮你编一个,你的这个是个很好的提议啊
发表于 2006-5-22 09:23:08 | 显示全部楼层
用find查找2,替换成2F。
发表于 2006-5-22 09:36:19 | 显示全部楼层
印象中在编程申请板块已经有这样的lisp了,去那里查问一下。
发表于 2006-5-22 10:21:47 | 显示全部楼层
给你一个试试,加载后执行F1或者F2
 楼主| 发表于 2006-5-25 16:12:13 | 显示全部楼层
感谢11l楼的 你的插件果然解决了 我加F的命令  不过能否送佛送上天 可否再编个加任何字的命令呢  万分感谢
发表于 2006-5-30 14:25:09 | 显示全部楼层
这个应该可以,仍然执行F1或者F2。不过如果有什么问题可以发邮件mzrevol@sina.com,因为这里不及时看到
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.585914 second(s), 57 queries , Gzip On.
