查看: 939|回复: 2
[讨论]:帮忙看看这段代码,问题出在那里?
发表于 2006-5-26 22:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码在R14执行下毫无问题,可是在cad2004下就经常出现死循环(其他版本似乎也是一样的,没太用心测试)。
在p0点此只有一个实体et时候没问题,一旦有多个实体时候,r14没问题,cad2004就循环死了。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;; 匹配点选对象
  3. (defun chengs_ssgetPoint (p0 filter_list / et i result ss ss2)
  4.         (chengs_error)
  5.         (setq result (ssadd))
  6.         (setq chengs_entdel (ssadd))
  7.         ;(while (setq ss (ssget p0 filter_list))
  8.         (while (setq ss (ssget p0))
  9.                 (setq et (ssname ss 0))
  10.                 (setq ss2 (ssget "P" filter_list))
  11.                 (if ss2
  12.                         (ssadd (ssname ss2 0) result)
  13.                 ) ; endif
  14.                 (ssadd et chengs_entdel)
  15.                 ;(redraw et 2)
  16.                 (entdel et)
  17.         ) ; endwhile
  18.         (setq i 0)
  19.         (while (setq et (ssname chengs_entdel i))
  20.                 (setq i (1+ i))
  21.                 ;(redraw et 1)
  22.                 (entdel et)
  23.         ) ; endwhile
  24.         (setq chengs_entdel nil)
  25.         (if (> (sslength result) 0)
  26.                 result
  27.                 nil
  28.         )
  29. )
  30. ;;; endfun chengs_ssgetpoint
  31.   [/FONT]
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-5-27 00:04:57 | 显示全部楼层
我在2004下试了一下,选择了多条线,没有死循环!
 楼主| 发表于 2006-5-27 10:50:17 | 显示全部楼层
并不是所有都会,随便新建一个.dwg没什么问题,
可是在工作中,dwg文件大小单位为M,有N个布局的情况下,很容易在陷入死循环中,while()前后加个princ 1,princ 2就能知道,是这个while的问题。
原本是采用redraw来隐藏实体,可是2004下经常不买帐,才改用entdel来实现,虽然比redraw要好点,可是还是出现问题。
原本在r14下工作中没问题,可是因为工作原因,需要在布局下绘图,才用2004,经常出现这个问题,太多程序用了这个函数,俺都头疼。。。。。
很简陋的方法就是只能把其他需要过滤的东东,自己先把他隐藏起来,程序才能得以顺利执行。
比如这个程序:
  2. (defun c:zdz ( / arg lay ln1 ln1_ss p0 x)
  3.         (chengs_error)
  4.         (chengs_getvar)
  5.         (chengs_fun "chengs_ctbl")
  6.         (setq x (/ chengs_ctbl 100.0))
  7.         (setq p0 (getpoint "\n 选择插入点: "))
  8.         (setq arg (getangle p0 "\n 插入角度 : "))
  9.         (if (null arg) (setq arg 0))
  10.         (setq ln1_ss (chengs_ssgetPoint p0 (list (cons 0 "*LINE")) ))
  11.         (if ln1_ss
  12.                 (progn
  13.                         (setq ln1 (ssname ln1_ss 0))
  14.                         (setq lay (cdr(assoc 8 (entget ln1))))
  15.                         (setvar "clayer" lay)
  16.                 ) ;endthen
  17.         );endif
  18.         (setq arg (chengs_pi2r arg))
  19.         (if p0
  20.                 (command ".insert" "./dwg/zdz.dwg" p0 x x arg)
  21.         )
  22.         (chengs_setvar)
  23. );endfun
  24.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 04:12 , Processed in 0.459214 second(s), 36 queries , Gzip On.
