查看: 960|回复: 0
[推荐]:某市政会议电视系统
发表于 2006-5-27 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
某市政会议电视系统
         实
施
方
案
北京博雅全科技有限公司
2005年9月30号
目   录
第一章 总体设计        6
1.1概述        6
1.2系统总体要求        7
1.2.1完整成熟的系统        7
1.2.2性能优秀的系统        7
1.2.3先进稳定的系统        7
1.2.4管理可用的系统        8
1.2.5灵活扩展的系统        8
1.2.6安全可靠的系统        8
1.3系统功能要求        8
1.4系统设计原则        9
1.4.1先进性与实用性        9
1.4.2稳定可靠性        9
1.4.3开放性与兼容性        9
1.4.4系统的平滑升级        9
1.4.5可管理性        10
1.4.6良好的性价比        10
1.4.7用户投资的保证        10
第二章 系统网络方案        10
2.1综述        10
2.2接入环境要求        11
2.3工程网络方案拓扑图        11
2.3.1网络方案拓扑图        11
第三章 系统设计        11
3.1会议电视简介        13
3.2 BYQ-BORYARD会议电视系统的组成        14
3.2.1 MCU        14
3.2.2会议电视终端        14
3.3协议标准        15
3.4系统功能特点        16
3.4.1先进的多媒体编码、灵活的网络通信技术        16
3.4.2全实时音视频传输:        17
3.4.3完备的会议控制功能        17
3.4.4先进的实时多通道混音技术:        17
3.4.5多视频功能        17
3.4.6支持代理服务器及防火墙        17
3.4.7方便灵活的会议管理        18
3.4.8纯软件压缩的设计思路        18
3.4.9支持多会议室        18
3.4.10系统容量        18
3.4.11视频会议客户端软件的可移动性:        18
3.4.12数据的保密:        19
3.4.13文本讨论—即时消息:        19
3.4.14信息传输与会议控制相分离:        19
3.4.15按需桥接:        19
3.4.16会议标示:        19
3.4.17画面分辨率:        19
3.4.18完全符合现有的网络标准 :        20
3.4.19友好的界面应用软件、操作方便:        20
3.4.20可缩放的视频视窗 :        20
3.4.21高清晰的声音采样:        20
3.4.22支持电子白板:        20
3.4.23支持文件可见共享:        20
3.4.24摄象机云台远程控制:        21
3.4.25快照录像功能        21
3.4.26主席控制模式和自由控制模式        21
3.5产品性能指标        21
3.6产品优势        22
3.6.1产品技术优势        22
3.6.2价格优势        22
3.6.3售后服务优势        22
3.7设备选型及说明        22
3.7.1嵌入式多点控制单元(MCU)        22
3.7.2 byq-boryard嵌入式会议室终端        24
第四章会议室环境建议方案        26
4.1会议室的类型、大小与环境        26
4.1.1会议室的类型        26
4.1.2会议室大小        27
4.2会议室的环境        27
4.2.1会议室的布局、照度、音响效果        27
4.2.2会议室的布局        27
4.2.3会议室照度        28
4.2.4会议室的音响效果        28
4.3图像显示方式        29
4.4会议室布置建议        29
第五章 设备配置清单和预算        30
5.1工程预算        30
第六章工程实施和验收        31
6.1 实施计划        31
6.2项目管理        31
6.3安装调试        31
6.4 测试验收        32
第七章售后服务保障        34
7.1系统培训        34
7.2服务承诺        35
7.3保修期后售后服务:        35
附录1:BYQ-BORYARD 产品与其它同类产品性能比较:        35
附录2:北京博雅全科技有限公司简介        36
附录3:部分成功案例        37
第一章 总体设计
1.1概述
信息化是企业发展的重要机遇,信息化、网络化使企业迈上了参与国内外产业化竞争的高速公路。在瞬息万变的市场竞争中,企业必须捕捉及时适用的信息才能果断决策,立于不败之地。
今天,许多跨较大地域范围的机构面临着会议频繁、培训较多、差旅开支大、对机构内部人员教育培训的手段单一等等问题。一个会议的召开,往往会因许多旅途中的无效时间,降低了工作效率,无法及时解决问题。
有关的研究表明,通信的有效性55%依赖于面对面(Face-to-Face)的视觉效果、38%依赖于说话语音,视听是人们获取信息的最重要的形式,而面对面(Face-to-Face)的讨论是人类表达思想最丰富的一种方式。因此可视化的通信是人类社会经济生活中不可缺少的一部分,所以虽然有了电话,有了邮政,人们仍要乐此不疲地出差、赴会,就是为了获得可视通信的真实环境效果。但是,这种传统的面对面的交流是以高昂的差旅费以及大量的宝贵时间作为代价的。
“视频会议电视系统工程”,就是为满足实际工作需要,通过主会场和分会场两级会议电视系统建设,使得分会场可以通过会议电视系统“面对面”地远程与主会场远程进行交流汇报,并可通过综合视频系统随时对所属部门远程进行工作进度监控、现场调度、事故分析、培训、安全保障等项工作,随时通过该系统与下级相关人员“面对面”地沟通,掌握相关情况,及时下达指示指导工作,从而达到大幅度提高办事效率、减少差旅支出的目的。
1.2系统总体要求
1.2.1完整成熟的系统
系统设计既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工具的相对成熟。
1.2.2性能优秀的系统
系统是基于IP网络的,能提供多形式、多功能、全方位的服务。
1.2.3先进稳定的系统
在考虑技术先进性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。
1.2.4管理可用的系统
系统的可管理性体现在二个方面:其一,作为一种基于计算机网络的应用,必须具有网络的可管理特征;其二,作为一种企业用系统,必须能够实现相应的真实企业会议模式的管理功能。
1.2.5灵活扩展的系统
为了适应系统变化的要求,必须充分考虑以最简便的方法、最合理的投资,实现系统的灵活扩展和有效维护。
1.2.6安全可靠的系统
针对使用者的特殊性,要求该系统是一个安全可靠的系统,不能存在系统的后门和安全漏洞。
1.3系统功能要求
该套网络会议电视系统,要求能实现下述功能:
1.要求系统能自动根据网络速度选择音视频数据压缩比,无需人工调整即可实现高清晰流畅的音视频流传输。
2.要求系统具有静音、闭音功能,通过中心会场将所有点或个别点静音、闭音;
3.要求系统具有会议建立、会议召开、与会者呼入呼出等会议控制功能;
4.要求系统具有会议模板、断线重邀、语音激励功能;
5.要求系统能通过锁定、密码、终端身份等方式实现会议的安全管理;
6.要求系统具有目标切换功能,能够控制每一个会场的观看目标;
7.要求系统可以同时显示11个分会场的画面;
8.要求系统可以远端控制分会场摄象机的焦距和转动;
9.要求系统具有终端申请发言功能,在主会场控制台显示声音、文字等请求标志;
10.要求系统有双视频流功能,在会议进行过程中,在正常显示视频内容的同时,从任意分会场向其他会场传送多媒体内容,包拓PPT、WORD等;
11.要求系统具有会议直播功能,把发言者的会议实况广播出去,任意PC通过软件接收,并且直播内容可以加密。
12.要求系统具有会场名称标示和滚动字幕编辑传送功能;
13.要求系统具有定义和调整多画面组合功能。
14.要求系统具有会议录播功能,能对视频会议实况全程录象,且可同时录制多路音视频信号,并进行点播;
15.要求具有文件及桌面共享、电子白板、文字交流、会议分组、主席控制功能;
1.4系统设计原则
1.4.1先进性与实用性
byq-boryard协议规范实现大量的实时多媒体信息压缩解压和传输,采用目前流行的MPEG-4,部分借鉴了MPEG-7和 MPEG-21理论,所采用的技术将成为国际通信界未来的主流技术,完全独立自主知识产权,具有持续发展的潜力。
1.4.2稳定可靠性
本系统所采用的全部设备均经过严格的测试,运行稳定,不会因忽然的故障而影响整个网络运行。
1.4.3开放性与兼容性
在整个系统设计过程中,考虑到多媒体技术和网络技术的多样性,所有的设备均按照国际通用的标准设计,兼容性良好。
1.4.4系统的平滑升级
充分考虑将来网络及系统功能的扩展,可方便地升级和扩充。
1.4.5可管理性
本系统的可管理性体现在二个方面:其一,作为一种基于网络的应用,必须具有网络的可管理特征;其二,作为一种会议系统,必须能够实现相应的真实会议控制管理功能。
1.4.6良好的性价比
本系统在音视频方面所采用的底层技术均自主研制开发,具有良好的性能价格比。
1.4.7用户投资的保证
产品的一般功能升级可在原有设备上直接升级,可最大限度保障用户原有投资。
第二章 系统网络方案
2.1综述
根据各地市区网络环境的现况,综合信息网建设已具备一定规模,各分会场网络与主会场相连接,可以满足主会场远程会议、培训交流、工作协调等音视频和数据通讯的需求。
分会场会议终端均分配私网IP地址,通过专线接入设在主会场的网络交换机,接入速率设置为大于512K/S-2M/S即可,MCU服务器分配私网IP地址并部署在主会场,通过RJ45网络接口接入设在主会场的网络交换机,接入速率设置为大于10M/S。
2.2接入环境要求
网络环境要求如下:
MCU部署在主会场,接入主会场网络交换机,各会场最低要求上下行2M接入主会场网络交换机。
2.3工程网络方案拓扑图
2.3.1网络方案拓扑图
第三章 系统设计
在系统的方案设计上,根据会议电视系统在不同会场的环境和要求的不同,分为主会场部分和各分会场部分,其中对于中心控制设备MCU,在设计上我们将其归为主会场,属于整套会议系统的中心控制部分,而在具体设备摆放上,可以建议将其放置于网络中心机房或者直接放置于主会场的调度室。
在设计上我们根据实际的使用需求和所了解到的网络环境,确定了整个会议系统以总部为中心的布局。基于IP多媒体会议电视系统对于网络环境的要求,要能达到会议系统本身所能标称的最好的实际运行效果,符合要求的网络环境是其最重要的因素。作为多媒体视频通讯的标称带宽为384K,为能达到最好效果,我们建议终端使用网络带宽能达到500K-2M (BPS),在该带宽下,会议系统的图像效果具有很好的表现。作为一套多点会议电视系统,多点控制单元(MCU)是必不可少的,MCU是整套会议电视系统的中央控制设备,MCU起着实现音频和视频的混合、切换和转发以及会议共享数据的交换等一系列控制功能,MCU的带宽的保障与否可能影响到整个会议系统的效果,所有的数据都需要经由MCU来控制管理,所以我们将MCU放置在网络状况较好的层面。
在网络环境上,整套系统通过IP宽带网络传输,基于TCP/IP层,所以对于底层的网络采用何种接入方式是透明的,只需能正常传输IP数据包,线路带宽能达到系统使用所需带宽即可正常使用,在系统的安装上只需从各地的交换机、集线器上接出网线或是直接接上终端即可使用,最大可能的方便了使用者能自行安排摆放环境的灵活性。
在终端设备的配备和选用上,也是考虑到日常会议的应用需要来设计。在各个终端分会场的设计上则是根据所提供的环境来灵活配备,在有些分会场,会议终端有配置在会议室中,可以配备投影设备或是直接利用原有设备;而在有些分会场,终端放置的地点相对较小,可配备机柜设备,可以将显示设备、音响设备、终端设备等均放置于该机柜中,既方便摆放又操作方便。
在系统设备的配备上,我们可在各个会场的会议室配备byq-boryard会议室型会议终端,在工程接入点数上,总共配备了25台会议室终端,其中一台是配备在主会场,在MCU放置在主会场情况下,主会场网络交换机带宽应选用100M,其它个分会场应至少384K专线接入,才能正常召开或加入会议电视。如果网络环境较为充裕(每个分会场应通过2M宽带接入),达到更清晰的图像质量、更流畅的动作。
3.1会议电视简介
“会议电视系统” (Video conference),有时又被称为“视频会议系统”,是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互相传送,达到即时且互动的沟通,以完成会议目的之系统设备。该系统是一种典型的图像通信。在通信的发送端,将图像和声音信号变成数字化信号,在接收端再把它重现为视觉、听觉可获取的信息,与电话会议相比,具有直观性强,信息量大等特点。会议电视系统不仅可以听到声音,还可以看到会议参加者,共同面对商讨问题,研究图纸、实物,与真实的会议无异,使每一个与会者确有身临其境之感。这套系统还可以同时提供文件传真、静止图文传递等一系列辅助服务项目,还可以广泛用于现场教学、现场办公、商务谈判等多种领域。
会议电视终端的作用就是将某一会议点的实时图像、语音和相关的数据信息进行采集,压缩编码,多路复用后送到传输信道。同时将接收到的图像、语音和数据信息进行分解、解码,还原成对方会场的图像、语音和数据。另外,会议电视终端还将本会场的会议控制信号(如申请发言,申请主席等)送到多点控制器(MCU)。同时还要执行多点控制器对本会场的控制作用。
MCU是多点会议电视系统的关键设备,MCU将来自各会议场点的信息流,经过同步分离后,抽取出音频、视频、数据等信息和信令,再将各会议场点的信息和信令,送入同一种处理模块,完成相应的音频混合或切换、视频混合或切换、数据广播和路由选择、定时和会议控制等过程,最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来,送往各相应的终端系统设备。
byq-boryard会议电视系统的MCU自带网闸功能(又称网卫)。网闸主要具有以下功能:1)提供会议带宽管理和会议准入控制,由于网络带宽有限,为保证会议质量,允许有限的终端加入会议。另外,网闸又可以限制某些终端的接入带宽,尽可能允许较多终端加入会议或保证某些重要终端的接入带宽;2)目录服务:显示当前在线终端名单,方便会议的召开。3)与控制其它网络区域的网闸协同工作,召开网络区域之间的会议。
3.2 byq-boryard会议电视系统的组成
如下所示:
3.2.1 MCU
作为一套多点会议电视系统,多点控制单元(MCU)是必不可少的,超过2点以上的同时连接需要通过MCU来管理。
因为系统的一,二期工程终端总数将达到100个点,所以在MCU的配置上,我们建议选用byq-boryard的支持100点接入的嵌入式MCU byq-boryard MCU80100,今后可方便的扩展升级为支持更多点数的MCU。
3.2.2会议电视终端
从产品形态上看,终端系统分为桌面式会议终端和会议室型会议终端两大类。桌面式会议终端成本低、使用方便等特点,适合个人办公使用和召开小规模的会议,多用于分会场与会人数不多的分会场。会议室型终端配备有高品质变焦镜头、高保真音响、大屏幕彩电或投影等外部辅助设备,加上视频的前处理/后处理器,使得画面画质更清晰、达到更好的会议效果,适合召开较大规模的会议。
在型号的选取上,选用byq-boryard嵌入式会议室型终端,其视频分辨率可达到640X480象素,远远高于Mpeg-4编解码产品,在投影机上满屏显示非常清晰,采用动态码流压缩算法以保证最低的码流,带宽从384—768K范围根据图象对象自动进行调整,图象的运动连贯性及细节清晰度都有很好的效果。
3.3协议标准
byq-boryard协议是专为在已有的局域网上运行多媒体系统而设计的。它参考其他ITU-T标准,部分借鉴了MPEG-7和 MPEG-21理论,描述了将实时的语音、图像数据传输到PC机和视频电话中所需要提供的设备和服务,能够运行于很多种通信网络,如ISDN、B-ISDN、LAN、PSTN以及ATM和Internet。在传递大文件、多应用共享以及丰富内容的高质量图文信息时,它表现了无比的优越性和灵活性,同时它还可以和企业本身的数据应用无缝地结合起来,而无须添加额外的辅助设备,因为都是运行在TCP/TP协议之上,企业信息服务器查询、调用资料及拷贝文件。
3.4系统功能特点
byq-boryard 会议电视系统是高端IP会议电视终端软件产品,是适合不同规模的大型会议室和演讲厅的最佳视频通讯方案,能够满足用户以低投入扩展系统功能的需求、提供在分组交换网络平台之上的远程音视频服务。其面向的用户既可以是企业、机关、用户,也可以是网络运营商、业务提供商等大型用户。byq-boryard会议电视系统软件运行可靠性、数据加密性、接入容量(100路)、图像质量、系统配置的灵活性等方面具有很好的表现,能够最大限度地满足用户的应用需求。可广泛应用于大型实时网络会议电视、实时远程教学、实时远程会诊、以及其他很多行业的通过网络进行远程的实时音视频交流的系统。使人们不必花费大量的时间、费用聚集到一个地方,通过网络,就能实现面对面的沟通,提高了效率。网络时代的今天,任何需要交流和协作的时候,byq-boryard会议电视系统给您实时多媒体服务,让您享受到网络科技给您带来的新感觉。
基于流式(Stream)的广播技术,自编码技术使突发平均持续时间相对静默持续时间较短,多级缓冲、发送速率自适应调整机制,消除马赛克,采用TCP及网络无冲突技术,保证数据通畅无阻地在网上传输。
3.4.2全实时音视频传输:
视频和语音延迟低于200ms。
3.4.3完备的会议控制功能
完备的会议功能,和现实生活中的会议模式相同,包拓静音闭音、会议模板、断线重邀、安全管理、语音激励、目标切换、终端申请发言、双视频流、会议直播、多种字幕、多画面轮询等。主席功能,会议主席能够对整个会议拥有控制权,可以强制授予和取消用户发言权和数据控制权。
3.4.4先进的实时多通道混音技术:
利用实时混音机制实现全双工音频通信,所有与会者可以听到多个发言者的声音,这样会议进行更流畅,无须等待话筒的释放及控制权的取得,符合实际会议习惯要求。并具备交互式功能,参加会议各方均有发言权。
3.4.5多视频功能
所有参会者可以任选11位参会者的视频观看,并可随意放大,实现真正多方视频会议,而不是点对点的可视电话。会场画面支持全屏幕显示,采用独有的高效率流传输(Streaming Transport)图象平滑放大算法。对网络资源的动态分配可以大大提高资源利用率。
3.4.6支持代理服务器及防火墙
可被动穿越企业中使用最普遍的NAT防火墙,无需任何特殊配置;对其他特殊类型防火墙仅需打开相应端口。适应了各种复杂的网络环境,贴近绝大多数用户的需求。
3.4.7方便灵活的会议管理
会议——管理系统基于Web,界面友好,管理员通过轻松登录网页,即可实现会议及用户管理。
3.4.8纯软件压缩的设计思路
采用纯软件压缩,利用自编码技术设计和开发了高效能的压缩软件、高效的网络音视频解决方案,有效的节约系统成本。该系统的软件采用了国际领先的自编码技术、具有极高的可靠性,安全性和稳定性,软件可根据网络条件进行视频帧率等参数的自适应调整。客户无需昂贵的专用硬件终端设备,在普通PC上即可实现视频会议。同时客户端软件只需一个可执行文件(2M大小左右),随时可从网上下载并直接运行,为绿色软件。
3.4.9支持多会议室
视频交换机可同时承载不同带宽、不同参会人数的多个虚拟会议室,各会议室列表可见,但会议室之间相互数据保密。可自行设定会议室名称。
3.4.10系统容量
通过服务器集群技术,系统规模可以不断扩大,满足大规模企业和电信运营商规模化的需求
采用自编码视频服务器解析技术,无论在世界任何地区只要将视频传输系统接入具备Internet宽带接入能力的计算机即可建立视频服务器,进行视频服务。只需输入所希望访问的服务器号码、具备相应的访问权限。即可进行视频通话!
3.4.12数据的保密:
采用最先进的密钥交换和管理系统;视频、语音、数据采用自编码方式加密。
3.4.13文本讨论—即时消息:
即时消息的价值在于现场参与,在一些用户中即时消息已经成为非常流行的通讯方式。它既支持一对一,也支持成组的文本聊天。 即时消息方案正向协作领域发展,与文本、音频和视频形成超媒体通讯。
3.4.14信息传输与会议控制相分离:
信息传输与会议控制相分离,当视频会议平台进行时,采用Web方式可以平滑过渡不会影响用户接口,同时使得会议控制的管理和维护更加方便。
3.4.15按需桥接:
按需桥接能简单明了地在视频进行时加入与会者。使用者可以点击连接按钮,并选择人名加入会议。按需桥接能在一个会议中随时加入一个额外的参会者。新的参会者不打扰原来进行中的会议便可加入其中。其它的多数系统都要在断开原有会议后,再由每个人重新播叫进入MCU才重新开始会议。
3.4.16会议标示:
会议的组织者、参与者都能简单辨别谁是交互式的参会者,谁是只能单向观看的使用者。新近参加者同样在视频窗口即可实现。
3.4.17画面分辨率:
网络带宽得以保证的情况下主画面可以提供25帧每秒的播放速度,真彩色的播放质量,DVD级分辨率。支持电视墙、大屏幕显示。
3.4.18完全符合现有的网络标准 :
使用标准的端到端的可靠TCP协议,在主机间实现高可靠性的包交换传输协议。对下层服务没有多少要求,它在并不可靠的网络上实现面向连接的可靠的传送数据,流式图像处理,软件动态补偿。
我们定制了易于操作、外观和谐的软件界面、易于操作的可随意移动式窗口,使软件操作更加简单易懂。
3.4.20可缩放的视频视窗 :
主视频窗口在画质减低很小的情况下可放大至全屏幕,可以方便用户观看,方便用户对具体细节进行进一步察看。
3.4.21高清晰的声音采样:
声音采样率64KB/s,高于普通的声音音质超过电话级。
3.4.22支持电子白板:
可执行白板共享(多人协同操作)在协同浏览方面,提供各种画笔工具功能。
3.4.23支持文件可见共享:
系统支持文档和文件的上传,所有与会者均可见,提高协同工作效率,上传的文件,系统管理员具有完善的管理功能。
3.4.24摄象机云台远程控制:
3.4.25快照录像功能
利用会议系统提供的会议录像功能,可以根据需要录制会议过程。能方便再现会议全过程,实现自动的无纸会议记录。
3.4.26主席控制模式和自由控制模式
中心会场和各分会场可以在各自地点共同召开会议电视,能同屏显示异地和本地视频。在主席控制模式下,主会场能任意切换锁定选择某分会场画面。自由控制模式下各会场能根据自身需要同屏选看其他画面。
3.5产品性能指标
本系统采用集中式会议模式:用户终端将媒体流通过单播方式传送到会议服务器MCU,会议服务器再将媒体流通过多播传送到参加会议的各个终端。
用户可以采用标准会议专用或普通AV输出摄象机,也可是任意一款USB摄像头(建议使用罗技产品),在512Kb/s以上的连接速率下(上传和下载均为512Kbps)主画面提供近似于DVD质量的画质(分辨率512 X 384 、640X 480  和768 X512 可选,每秒25帧),次要画面显示质量 174 X 144分辨率的清晰图像;视频与语音同步一致;像面谈一样的场景,同屏可显示单画面-11画面,每一个画面都可以全屏高清晰显示,可在数秒内通达全球范围内的用户,与近百名用户进行会谈。支持DSL / LAN / DDN 等多种接入方式。
3.6产品优势
3.6.1产品技术优势
由于本系统核心技术都是自主开发,图象压缩比达到2000:1,已达到世界先进水平。在图像分辨率、传输帧率、传输延时、唇形同步以及会议功能等综合性能指标上均达到国际同类产品的先进水平。
3.6.2价格优势
价格与其它国外产品相比主要设备仅相当1/3。
3.6.3售后服务优势
具有完善的售后服务队伍和服务体系,优选硬件环境高可靠性,可大大降低售后服务的发生率。而在产品升级服务上,产品具有远程更新升级性能,因而对于所售产品的升级保证成了byq-boryard提高市场竞争力的有效手段。
3.7设备选型及说明
3.7.1嵌入式多点控制单元(MCU)
多点控制单元MCU( Multipoint Control Unit),是多点会议电视的汇接中心,多点会议电视通过MCU来实现音频和视频的混合与切换以及会议共享数据的交换, byq-boryard MCU-80100为标准2U机架式产品,可以方便的放置于网络设备室。
3.7.1.1系统参数
        完全符合TCP/IP技术标准
        最多支持32路终端接入
        同时可进行8个独立会议
3.7.1.2 网络参数
        内置10M/1000M自适应网络接口
        低带宽用户支持,每用户带宽上载500K下载1M,可达25F/S
        支持DHCP
3.7.1.3视频编解码 byq-boryard
3.7.1.4音频编解码 byq-boryard
3.7.1.5功能
        支持会议控制
        支持会议密码保护
        支持单画面、多画面模式切换,根据语音能量有选择的进行混音
        主席控制和轮巡二种会议切换模式
        会议邀请,支持终端会议邀请
3.7.1.6物理特性
        外型尺寸: 1U机架式
        工作电压:110~250伏,50HZ
        耗电:小于300VA
        工作温度:0°C ~40°C
        相对湿度:15%-80%
        网络接口:RJ45
3.7.1.7 MCU80100产品标准配置:
MCU-80100标准配置
类别        序号        型号        数量
1        byq-boryard 80100主机        支持100点接入、8组内部独立会议        1
2        MCU管理软件                 1
3        使用手册                 1
3.7.2.1系统参数
        支持点对点呼叫
        支持多点会议,与H.323 MCU互操作良好
3.7.2.2网络参数
        10M/100M自适应网络接口
        带宽128Kbps-768Kbps,并可以根据实际带宽自动进行适应调整
        支持DHCP
        支持跨路由器工作
3.7.2.3视频参数
        视频最高达到CIF格式25帧/秒或30帧/秒编解码,平均15帧/秒;
        支持单画面(CIF,4CIF)、多画面(QCIF 5画面)
        会议录像、回放、删除
        视频输出: 2路VGA,1路S端子
        视频输入制式PAL/NTSC,输出PAL/NTSC
3.7.2.4音频参数
        音量控制,静音和哑音功能
        2路声源选择(line in和麦克)
3.7.2.5数据功能
        文字交流、文件传输与共享、电子白板功能
3.7.2.6管理功能
        可远程在MCU上创建新会议、增添用户、选择要加入的会议成员
        可以进行单/多画面切换、选择参加讨论的名单(有选择的进行混音)/不混音
3.7.2.7 物理特性:
        耗电:小于200VA
        工作温度:0°C ~40°C
        相对湿度:15%-80%
        网络接口:RJ45
3.7.2.8 终端byq-boryard产品标准配置:(40平方米以下会场)
序号        品名        描述
1        Byq-boryard主机        含视频采集卡
2        会议MIC        会议用MIC
3        软件光盘        终端软件
4        使用手册
5         彩色摄象机        220倍变焦 480线高分辨率
6        byq-JM/2C  解码器        控制云台和变焦镜头
7        壁挂式云台
8        有源音箱        选配
9        会议电视        选配
10        投影机        选配
11        投影幕        选配
12        功放        选配
13        调音台        选配
14        无线话筒        选配
第四章会议室环境建议方案
4.1会议室的类型、大小与环境
4.1.1会议室的类型
会议室的类型按会议的性质进行分类,一般分为公用会议室与专业性会议室。公用会议是适应于对外开放的包拓行政工作会议、商务会议等。这类会议室内的设备比较完备,主要包拓会议电视终端设备(含编解码器、受控型的主摄像机、配套的监视器)、麦克风、音箱、图文摄像机、辅助摄像机(景物摄像等),若会场较大,可配备投影电视机(以背投为佳)。专用性会议室主要提供学术研讨会、远程教学、医疗会诊,因此除上述公用会议室的设备外,可根据需要增加供教学、学术用的设备,如白板、录像机、传真机、打印机等等。
4.1.2会议室大小
会议室的大小与电视会议设备,参加人员数目有关。可根据会议通常所参加的人数多少,在扣除第一排座位到前面的监视器的距离外(该距离是为提供摄像必要的取景距离),按每人2m2的占用空间来考虑,甚至可放宽到每人占用2.5m2的空间来考虑。天花板高度应大于3m2。
4.2会议室的环境
会议室内的温度、湿度应适宜,通常考虑为15~25℃的室温,60%~80%湿度较合理。电视会议室内摆放有电视会议设备,这些设备对温度、湿度都有较高的要求,保持室内的合适温度、合适湿度是保证电视会议系统可靠稳定运行的基本条件。为保证室内的合适温度、合适湿度,会议室内可安装空调系统,以达到加热、加湿、制冷、去湿、换气的功能。会议室要求空气新鲜,每人每时换气量不小于18m3。会议室的环境噪声级要求为40dB(A),以形成良好的开会环境。若室内噪声大,如空调机的噪声过大,就会大大影响音频系统的性能,其它会场就难听清该会场的发言,更严重的是,当多点会议采用“语音控制模式”时,MCU将会发生持续切换到该会场的现象。
4.2.1会议室的布局、照度、音响效果
4.2.2会议室的布局
影响画面质量的另一因素,是会场四周的景物和颜色,以及桌椅的色调。一般忌用“白色”、“黑色”之类的色调,这两种颜色对人物摄像将产生“反光”及“夺光”的不良效应。所以无论墙壁四周、桌椅均采用浅色色调较适宜,如墙壁四周米黄色、浅绿、桌椅浅咖啡色等,南方宜用冷色,北方宜用暖色,使所提供的视频电平近似0.35V。摄像背景(被摄人物背后的墙)不适挂有山水等景物,否则将增加摄像对象的信息量,不利于图像质量的提高。可以考虑在室内摆放花卉盆景等清雅物品,增加会议室整体高雅,活泼,融洽气氛,对促进会议效果很有帮助。
从观看效果来看,监视器的布局常放置在相对于与会者中心的位置,距地高度大约一米左右,人与监视器的距离大约为4-6倍屏幕高度。各与会者到监视器的水平视角应不大于60度。所采用的监视器屏幕的大小,应根据会议电视的数据速率,参加会议的人数,会议室的大小等几方面的因素而定。对小型会议室,只需采用29寸至34寸的监视器即可,或者大会议室中的某一局部区采用;大型会议室应以投影电视机为主,都采用背投式,可在酌情选择电视机的大小,最好将电视机置于会议室最前面正对人的地方。
摄像机放置的最佳位置应与监视器的位置基本相同,扬声器的位置可放置在会议室的四角,离墙壁至少1米。
4.2.3会议室照度
灯光照度是会议室的基本必要条件。摄像机均有自动彩色均衡电路,能够提供真正自然的色彩,从窗户射入的光(色温约5800K)比日光灯(3500K)或三基色灯(3200K)偏高,如室内有这两种光源(自然及人工光源),就会产生有蓝色投射和红色阴影区域的视频图像;另一方面是召开会议的时间是随机的,上午、下午的自然光源照度与色温均不一样。因此会议室应避免采用自然光源,而采用人工光源,所有窗户都应用深色窗帘遮挡。在使用人工光源时,应选择冷光源,诸如“三基色灯”(R、G、B)效果最佳。避免使用热光源,如高照度的碘钨灯等。会议室的照度,对于摄像区,诸如人的脸部应为500LUX,为防止脸部光线不均匀(眼部鼻子和全面下阴影)三基色灯应旋转适当的位置,这在会议电视安装时调试确定。对于监视器及投影电视机,它们周围的照度不能高于80LUX,在50~80LUX之间,否则将影响观看效果。为了确保文件、图表的字迹清晰,对文件图表区域的照度应不大于700LUX。
4.2.4会议室的音响效果
为保证声绝缘与吸声效果,室内铺有地毯、天花板、四周墙壁内都装有隔音毯,窗户应采用双层玻璃,进出门应考虑隔音装置。
根据声学技术要求,一定容积的会议室有一定混响时间的要求。一般来说,混响的时间过短,则声音枯燥发干;混音时间过长,声音又混淆不清。因此,不同的会议室都有其最佳的混响时间,如混响时间合适则能美化发言人的声音,掩盖噪声,增加会议的效果。
会议室的高度大约在4m的情况下,容积<200m3的最佳混响时间为0.3~0.5s,200~500m3时为0.5~0.6s,500~2000m3为0.6~0.8s。
4.3图像显示方式
会议室内摄像场面分全景和讲演人两种模式。这两种模式的选择可由本会场控制,也可由其它会场控制。会议室画面的显示方式可分为单、双、三监视器三种。不同的显示方式其终端设备略有所区别。
单监视器显示方式:由SVGA显示会议系统的图像和数据资料。
双监视器显示方式:由TV的大画面显示所接收到的对端场面或人物,它的小窗口(即画中画PIP)显示本会场的图像,SVGA显示图表、文件的数据资料。
三监视器显示方式:该显示方式由一台终端设备的两台监视器显示会议的两个画面。如一台监视器显示对方发言人图像,另一台监视器显示本端会场状态,SVGA显示对端送来的图文或文件等。
会议电视室除了规定要求的布局必须严格执行外,可适当灵活布置。
4.4会议室布置建议
根据不同会议室的大小和应用情况,我们推荐相应的会议室布置图,用户也可对会议室进行专业改造以达到更好的会议效果。
4.5会议室结构
第五章 设备配置清单和预算(略)
第六章工程实施和验收
6.1 实施计划
在项目合同签订后的,立即进入设备备货阶段,同时技术人员在现场进行工程施工的二次设计。将对设备安装点考察,针对系统功能规划和设计的要求,对不满足设备安装和建设需要的地方提出改进方法,力争系统的正常安装。
与用户方相关部门及人员商定工程里程碑,其中包拓开工时间,完工时间等,制定出切实可行的工程时间计划表。
6.2项目管理
工程小组组成
1 终端安装开通人员
人数:根据工期要求、安装设备数量、安装设备地域分布情况安排。
工作要求:在同买方协定时间内完成全部施工点的安装,并协助买方解决
线路等安装过程中发生的问题。
2 资深技术工程师
人数:根据网络安装调试情况,安排1—4人。
工作要求:负责全网联调,解决疑难问题。
3 项目负责经理
人数:1人,必要时配助理人员若干
工作要求:负责与用户方、周边设备厂商、货运方、产品代理、及其他协作厂商协调工程进度、落实各项工程,组织项目实施。
4 资深技术顾问
人数:1-2人
工作要求:负责必要时解决网络、系统相关的重大疑难问题。
6.3安装调试
(1)卖方人员在设备安装前必须完成对施工现场的勘测,与买方共同制定设备安装方案,并可对不符合规范的会场装修要求进行改造;
(2)在合同规定的开工日期的一周前,卖方工程人员与买方工程人员一起对施工准备情况检查确认,如因买方准备工作不充分无法施工,则开工日期顺延;
(3)双方按共同制订的工程进度计划实施工程安装。公司安装督导或工程负责人与买方工程人员应密切合作,双方组成工程联络小组,定期召开工程协调会,协调工程进度,报告工程情况;
(4)安装建议:如果商务条款中工程为交钥匙工程,则卖方负责执行工程各项安装任务,并负责调协测试、开通等各项技术工作,买方随工人员参与工程安装测试,以便尽快熟悉设备。
(5)买方需提供各点的安装条件和测试条件,给公司工程人员提供方便,例如:电话、传真、人员配合等。
(6)交货日期安排:卖方按定货合同议定的日期向买方发货。发货前卖方将提交一份交付安装设备的详细清单,配套工具、软件包和技术文件清单,以及交货日程安排,经买方同意之后执行发货。
6.4 测试验收
测试验收标准依据信息产业部相关技术标准及双方所签技术合同制定。
设备验收测试主要包拓.设备安装及系统测试、性能测试、移交初验测试、工程终验等。
(1)设备安装及系统测试
系统测试在卖方人员指导下按卖方所提供的设计进行,并由卖方负责,但买方应给卖方的测试提供方便与配合。
系统测试时,卖方将提供系统测试的方法及各项测试应满足的技术指标值,以便核对验收用。
卖方定期将设备安装及系统测试的计划进度安排、进展情况、遇到的问题及解决的措施通告甲方。
卖方经仔细严格的系统测试后,认为设备性能、指标及稳定性可达到移交要求时,由卖方将相关文档、软件等有关技术文件移交卖方。
(2)移交测试
卖方将规定详细的移交测试技术内容,提交给买方作为测试验收参考,买方再作必要的修改,经双方同意后作为移交验收的依据。
移交测试时要求进行全面性能、指标系统测试、安装工艺、软硬件、技术文件等全面检查。
移交测试期可根据安装具体情况延长或缩短。
移交测试的项目和指标应按信息产业部设备验收规定及合同相关章节规定为依据。测试方法和手段可参照卖方提供的技术文件执行。
移交测试的主要技术指标达不到要求时,卖方将重新进行系统调测。直到卖方认为有条件通过移交测试时,双方按要求进行全系统重新测试验收。
买方认为可接机转入试运转,则所有测试项目均由双方测试人员逐项签字确认,移交测试生效。
(3)性能测试
按照双方认可的技术要求测试系统性能指标。主要有维护管理和故障诊断功能测试,应达到功能完善,执行正确。
技术文件和备品备件的移交包拓:在初验测试阶段,应对技术文件进和清点和移交,技术文件的基本要求、技术文件标准和技术文件主要内容要求等项按照双方认可的标准验收。
(4)初步验收
初步验收时部分指标甲方可依照卖方提供的系统测试记录进行抽测。
初验合格开通后设备投入试运行。试运行期间按正常维护规程要求进行例行测试,观察并做好维护记录。
试运行结束,双方认为可以进行试运转验收测试时,应提交详细的试运行报告(以买方为主,卖方协助),准备最终验收。
试运行验收测试不合格,由双方商定进行试运行时间并重做试运行验收测试。
(5)工程总验收
设备试运行期结束后,由双方人员组成的验收小组对工程组织终验。
(6)验收要求和内容
工程总验收的内容应包拓:
&#61656;        确认各阶段测试检查结果
&#61656;        验收组认为必要项目的复验
&#61656;        设备的清点核实
&#61656;        对工程进行评定和签收
对在验收中发现的质量不合格项目,由验收组查明原因,提出处理办法。工程竣工后,买方对卖方施工质量进行综合考核评估,双方共同签署《工程竣工验收证书》。
第七章售后服务保障
7.1系统培训
具体的系统培训计划将有买方和卖方根据工程的实际工期安排和人员安排来制定详细的培训计划和培训课程安排及培训时间表。
视讯会议系统培训安排
课程内容        课时安排
视讯会议系统相关网络知识课程        IP网络相关知识        3
        相关背景知识、系统组成        3
视讯会议系统功能讲座        MCU功能介绍        2
        终端功能介绍        2
        系统的操作培训        3
公司产品安装、简单故障排除        系统的安装        2
        系统维护和简单故障排除        3
7.2服务承诺
1.卖方在合同生效后规定的时间内发货。用户如有特殊供货要求,卖方将在签定合同时与用户协商,尽可能予以满足。
2.卖方将对设备的运行、维修情况进行跟踪记录,并存入用户档案。同时积极听取用户的意见和建议,确保设备长期稳定运行。
3.在保修期内,软件免费升级,相关硬件部分升级收取成本费用。
4.卖方按用户要求及时提供维护中所需的各种备品备件,。
5.初验通过之日起十二个月为保修期,在保修期内,卖方将免费提供设备维修、因设备本身问题产生的硬件材料的更换。
6.保修期内如机器设备因人为、自然(如水灾、火灾、雷电、战争、地震等)不可抗拒的因素而损坏,卖方将适当收取维修费用。
7.3保修期后售后服务:
1.保修期满后,卖方对设备进行终身维修并由用户承担适当的维修费用。
2.保修期满后,用户可选择购买维保或单次付费。当用户购买了维保后,在维保期限内卖方对设备实行保修。如选择单次付费,则每次由卖方工程师进行的设备维修的相关费用(含差旅费、硬件维修、硬件更换等费用)由用户支付;
3.卖方对提供给用户的备品备件及维修后更换的部件实行3个月的保修期。
4.后续如用户进行系统扩容,软硬件的收费标准与本次合同相同。
5.卖方技术支持响应时间不超过24小时,同时提供解决方案。
附录1:byq-boryard 产品与其它同类产品性能比较:
网络应用范围比较
软件产品         带宽         分辨率        帧速fps        适用线路         价格
byq-boryard软件         128kb-1Mb*1        768x576        25 fps(PAL)
30fps(NTSC)        ISDN 128k ADSL 256k-8M DDN 2M VPN 1-2M         适中
MPEG-4        128-512Kb        384x288        25 fps        ISDN 128Kb VPN 1-2Mb 各类专线 局域网 10-100MB         较高*2
H.323        128-512Kb        384x288        15 fps        ISDN DDN         高
H.320        56-128Kb        176x144        15 fps        ISDN DDN         高
H.263         56-64Kb        176x144          10 fps         ISDN DDN 56K modem         低
MPEG        1.5Mb         384x288         25 fps        局域网 10-100Mb VCD         适中
MPEG-2
10Mb
704x576
25 fps        光纤 100Mb DVD
很高
MPEG-3        40Mb        1152x796        25 fps        光纤 HDTV         很高
*1根据不同清晰度提供不同带宽  *2提供实时高清晰压缩的设备价格很高.
编码方式比较
软件产品        byq-boryard软件        ITU        MPEG4        ITU
视频编码方式        自编码视频        H.320/263        MPEG4        H.323/323+
带宽        128Kb-1Mb        56-128Kb        128-512Kb        128-678Kb
压缩比 (xxxx :1)        200-2000        10-100        200-500        100-250
图象损失        小        较小        低        较大
最大分辨率        768x576        176x144        384x288        384x288
色彩 (bit)        16        15        15        16
最大帧数 (fps)        25        15        25        15
音频编码         自编码音频        G7**        G7**        G7**
带宽 (Kb)        12.6        6-21        6-21        6-21
音质        电话质量        准电话质量        电话质量        电话质量
音频格式        自编码        PCM/GSM        PCM/GSM        PCM/GSM
噪音        无        较少        无        无
声音延迟 (s)        < 0.2        <1.0        10-20        <1.0
附录2:北京博雅全科技有限公司简介
  北京博雅全科技有限公司是一家高新技术企业,专业化高科技商用流媒体软件开发公司。国内领先的网络视频解决方案供应商。同时也是经信息产业部认定的双软企业,互连网信息服务提供商( ICP)。面向政府、企事业、电信、金融、电台/电视台、教育、交通、医疗、媒体娱乐、企业培训和房地产等行业用户提供全方位网络互动视频解决方案。公司核心产品 “ 博雅全网络视频会议系统 ” 列为 2005年度北京市火炬计划。
公司荟萃一批高素质的专业技术精英和管理人才, 80% 以上具备相关专业技术职称。公司 非常重视产品的研发和技术创新工作,坚持高起点和高投入,每年的科研经费占销售额的 10%以上。 拥有从 PC应用软件到提供宽带网多媒体全面解决方案的完整的软、硬件开发能力。在掌握和发展了语音识别、合成、编码和图像压缩编码及IP网络通信核心技术的基础上,成功地开发出 BORYARD网络视频会议系列、BORYARD远程直播系列、BORYARD远程监控系列、远程医疗、网络安全管理系列、排队等候系统等 一系列高科技产品。全面掌握了 IP网络视频会议,尤其是其关键部件——多点会议控制器的全部核心技术,是目前国际上仅有的少数几家全面掌握第四代IP多媒体通信平台核心技术的公司之一,也是国内极少数几家能够完全自主研制生产视频会议系统全套产品的公司。博雅全视频会议系统已在众多多媒体通信系统中得
北京博雅全 科技有限公司将继续把多媒体网络通信作为主要发展方向,以技术创新为动力,开展以 IP技术为特征的新一代公共信息网及基于该网络上的电子商务、远程教育、远程医疗、电子政府、移动办公等新兴业务的研究开发和产业化工作,争取成为主流多媒体通讯平台解决方案供应商,网络视频会议系统主流平台开发商
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.365104 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
