查看: 910|回复: 7
[求助]:如何用自定义的块标记图中所有圆圆心?
发表于 2006-5-28 01:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说让图中所有圆的圆心都标记十字或者其它符号,如何能够实现?
发表于 2006-5-28 08:03:07 | 显示全部楼层
把点的样式改成十字形,然后捕捉圆心插入行不行?
发表于 2006-5-28 08:52:31 | 显示全部楼层
标注中有圆心标记命令呀。
发表于 2006-5-28 09:10:23 | 显示全部楼层
最初由 shiyangaosong 发布
[B]标注中有圆心标记命令呀。 [/B]
这个标注圆心的命令好像没什么作用,设置为“无”的时候照样可以显示圆心,并且只有执行了绘图命令且打开捕捉时,圆心才会出现,是动态的。
发表于 2006-5-28 09:14:19 | 显示全部楼层
圆心≠圆心标记,楼上
发表于 2006-5-28 09:21:01 | 显示全部楼层
最初由 1234512345 发布
[B]圆心≠圆心标记,楼上 [/B]
说明白一些啊?抛下炸弹就跑?
发表于 2006-5-28 11:03:31 | 显示全部楼层
在标注样式对话框中将圆心标记设置大点就行了,不用插入块.
 楼主| 发表于 2006-5-28 15:26:51 | 显示全部楼层
最初由 下载快乐补丁 发布
[B]在标注样式对话框中将圆心标记设置大点就行了,不用插入块. [/B]
但是如果我想标记的是自己定义的符号,而不是cad的圆心标记呢?
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.416872 second(s), 45 queries , Gzip On.
