查看: 5458|回复: 31
[求助]:块属性研究(不会做属性块的人最好看看)
发表于 2006-5-28 17:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
为什么这个块插入都没有文字,这是怎么做的啊,有没有高手可以回答*-*6 *-*6 *-*6 *-*6(第二页已有答案)
欢迎各位在此主题讨论关于属性块的问题,
 楼主| 发表于 2006-5-28 18:04:44 | 显示全部楼层
回二楼
炸开就没有文字了,请问知道这是怎么回事吗?
真的很希望有高手能帮我解决以上问题,如不明白,请加我QQ:517981034,谢谢*-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2006-5-28 18:18:02 | 显示全部楼层
用burst炸
 楼主| 发表于 2006-5-28 18:24:50 | 显示全部楼层
但是请问你知道这是怎么回事吗?能不能再做一个?
如果用那个炸的话图块也就没有用了
发表于 2006-5-28 18:36:40 | 显示全部楼层
你还是买本书系统地看看吧,这是最基本的东西。
 楼主| 发表于 2006-5-28 19:06:58 | 显示全部楼层
不会吧,你能说个明白么?这话有点过了
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-28 19:35:50 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2825496#post2825496
 楼主| 发表于 2006-5-28 19:54:48 | 显示全部楼层
嗯,谢谢斑竹,我看了那个贴,不过ll_i说的就不是很明白了,我想请问的是,这种块是怎么做的呢?
请问程说明是什么意思?主要是这句:END SEQUENCE  芞脯: 0
                  ATTRIBUTE  芞脯: GCD
                            諾潔: 耀倰諾潔
                   晇伎: 呴脯    盄倰: Continuous
                   曆梟 = 47
             欴宒 = "HZ"
              趼极恅璃 = GBENOR.SHX gbcbig.shx
              酘笢 萸ㄛX=1299.8007  Y=1148.0434  Z=61895.0000
              詢僅 2000.0000
                硉 61.90
              梓暮 height
偌 ENTER 瑩樟哿:
              唅蛌 褒僅     0
              遵僅 掀瞰秪赽    0.8000
              訇 褒僅      0
              梓祩 籵
              汜傖 籵
                  END SEQUENCE  芞脯: 0
                            諾潔: 耀倰諾潔
                   曆梟 = 48
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-28 22:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-5-29 11:52:55 | 显示全部楼层
不好意思,eachy,我看也你和netbee讨论,不过还不是很明白,因为我不懂Lisp,且那边说的情况跟我这边的不太一样,我现在想明白的是我这个块是怎么做的,怎么会插入时就没有文字?谢谢
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-29 12:14:51 | 显示全部楼层
最初由 szqige008 发布
[B]不好意思,eachy,我看也你和netbee讨论,不过还不是很明白,因为我不懂Lisp,且那边说的情况跟我这边的不太一样,我现在想明白的是我这个块是怎么做的,怎么会插入时就没有文字?谢谢 [/B]
netbee 已经说明了,块定义是不含”文字“,属性是用程序插入图块的时候”追加“的。Insert 命令插入的是没有属性的源图块
发表于 2006-5-29 16:03:53 | 显示全部楼层
你插入的块叫“属性块”,你的“难题.dwg”中的 03  、RC-02 等字样叫属性值,插入该块时会提示,如编号属性01的值,你可输入“03”。
再提示输入YHY-01属性--型号的值,比如输入RC-02。
你炸块的目的可能是要编辑其内文字,这时不必炸开,双击之,弹出块的属性编辑器,如下图,可编辑每个属性。
 楼主| 发表于 2006-5-29 16:05:29 | 显示全部楼层
嘿嘿,斑竹能搞个这样的程序方便我这种不懂Lisp的直接用么?  :  ),我觉得如果用那个方法做出来的图块就有一定的保护作用了.
还有,你那个eahbln.VLX加载后不知怎么调出来用,晕!!!!
12楼主说得好,不过试了用命令 i  插入是没有提示输入属性值的,你说的双击打开属性对话框我明白了,但是我现在最主要想知道的是这块是怎么做的?(斑竹已经解释过),有没有方法是:不用程序而直接生成,再说如果是一个n多属性的块的话,要改它里的东西,那炸开是不可少的了,所以炸开是没办法的事
发表于 2006-5-29 16:39:53 | 显示全部楼层
对的,从上图可看出,“提示”栏是空的,这样的属性块只能是作者自己用,别人不知问的是什么属性值。
“这块是怎么做的?”,搜搜吧。
 楼主| 发表于 2006-5-29 17:15:23 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]对的,从上图可看出,“提示”栏是空的,这样的属性块只能是作者自己用,别人不知问的是什么属性值。
“这块是怎么做的?”,搜搜吧。 [/B]
哈哈,这其实是个很有意思的问题了,如果能解读它,我想这对于CAD块来说是一个很有意义的事了,可惜的是现在还很少关注*-*8
*-*a *-*a 还是冇人来关注.........?????????//////
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.539317 second(s), 61 queries , Gzip On.
