查看: 6407|回复: 20
[日积月累]:关于Civil 3D\Land Desktop\Civil Design产品
发表于 2006-5-30 15:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然看到有人问这几个产品的关系,解释一下:
Land Desktop(更早的名字叫做Land Development Desktop)是Autodesk很早的产品,实际上是Civil 3D的前身,但它是二维设计软件,而且功能比较简单,只相当于Civil 3D中的曲面、纵断面、地块等功能。
Civil Design是Land Desktop之上的增强模块,增加的功能相当于Civil 3D中的放坡、道路模型、横断面、管道等功能,但也仍然是二维的。
而Civil 3D是Autodesk最新的土木设计软件,不仅功能相当于Land Desktop + Civil Design,而且更重要的是基于三维设计,提供的动态更新功能和很多的先进工具都是以前这两个老产品所不具备的。因此,对于新的用户,尤其是国内用户,我们推荐使用Civil 3D。Civil 3D不但功能强大,还提供正式的简体中文版和中国扩展包,更适合使用。
至于原来那两个老产品,之所以还不断的有升级版本出现,只是为了满足美国一些老用户不愿意学新软件的需要,但这种人已经越来越少了,所以说不定什么时候就会停掉。而且这两个老产品已经没有功能更新(只是AutoCAD平台升级),也不会有中文版和帮助文件等等。所以,如果你是从国外网站上看到这两个软件的盗版下载,还是不要费这个心思去破解了。
发表于 2006-5-30 16:31:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2006-6-1 09:21:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解释*-*1
发表于 2006-6-1 19:07:48 | 显示全部楼层
正好解了我的疑惑
发表于 2006-6-14 16:11:26 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2006-6-18 09:52:55 | 显示全部楼层
长了不少见识
发表于 2006-6-18 11:06:36 | 显示全部楼层
以前还到处找Land Desktop中文本呢,看来是不用找了
发表于 2006-6-18 16:25:50 | 显示全部楼层
哦,终于明白了,好好学学C3D吧
发表于 2006-7-8 15:34:39 | 显示全部楼层
豁然开朗,之前真是被AUTODESK搞糊涂了
发表于 2006-7-8 17:23:58 | 显示全部楼层
学习了不少知识
发表于 2006-7-8 22:05:20 | 显示全部楼层
我没用过civil 3d2005,想了解一下其civil 3D2005是否具有CAD2005的全部功能,civil 3d与CAD哪个更好用,更适用于工程建筑中。
发表于 2006-7-17 11:54:00 | 显示全部楼层
呵呵
我还是习惯使用LDD+Civil
Civil 3D 解决了一些以前在 LDD+Civil 无法处理的问题
例如,较自动化的路线平面定线+多样化的路廊模型(包括路侧零件已有可变高度档土墙零件及排水沟零件)+纵断面图下方可客制化加入挖填土方高度及平面曲线资料等等 令人惊喜的功能
但是,Civil 3D 竟然还没有加入以前LDD+Civil 模组中关于水文及水理计算的功能,这是最让我失望的
再来就是不管是Civil 3D 或是 LDD+Civil 对于道路相交的功能太缺乏了,可说是几乎残废,试问,有谁做过哪个案子,都是单纯的一条路线而已?
当然不是说他们不能做道路相交,我想作过的人就知道,那可真是一种折磨。。*-*a
顺便补充楼主一些关于LDD+Civil 与Civil 3D 间的观念
以前LDD+Civil作图,
从地形建立->平面定线->切纵断面->定竖曲线->切横断面->算断面材料->更新设计后地形->出图。
应该是一般工作进行的流程,即便是用Civil 3D也是大致相同
上面的步骤中只要在定案之前,有任何一点变动,照LDD+Civil的作法,是必须从变动那个点从做到最后,举例来说,本来平面定线定好了,后来业主反悔,较你把路线往左偏,或是路哪边改直线等等
怎么办?那就要从
平面定线->切纵断面->定竖曲线->切横断面->算断面材料->更新设计后地形->出图。再从头做一次,只差不需要再建立地形
目前Civil 3D 标榜的就是,要改路线?没问题。。路线改好之后
后面的步骤,Civil 3D 自动帮你更新所有后续的步骤,设计者只需要再做检查即可,这其实是还满吸引我的,所以,我想,从LDD+Civil进化到Civil 3D应该是必然的趋势了
发表于 2006-7-27 12:47:25 | 显示全部楼层
终于明白了,
发表于 2006-7-29 11:59:56 | 显示全部楼层
最初由 tutumomo 发布
[B]呵呵
我还是习惯使用LDD+Civil
例如,较自动化的路线平面定线+多样化的路廊模型(包括路侧零件已有可变高度档土墙零件及排水沟零件)+纵断面图下方可客制化?.. [/B]
ldd是何物?能否稍加引导?我以前只知道auto公司的cad,最近才知道还有好多相关产品。现在正在学习应用civil 3d
发表于 2006-7-30 01:00:06 | 显示全部楼层
回ls
ldd全名是 Autodesk Land Development Desktop 的缩写,也就是做土地开发用的cad版本
ldd是在autocad+map的基础上发展的版本,一般可再外挂测量(survey)或土木(civil)的程式
目前最新版本是ldd +survey+civil 2007 ,不过目前autodesk力推的版本是civil 3d 2007
所以,ldd版本的更新只是随者autocad的版本更新而更新,功能方面已经不会再有新功能出现了~
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.444176 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
