查看: 1104|回复: 4
[编程申请]:怎么批量将3位小数变为2位啊
已领礼包: 838个
发表于 2006-6-3 11:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我得图中有很多数字,都是带3位小数得,请问怎么才能一次将其改为两位小数呢
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-3 12:57:53 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:怎么批量将3位小数变为2位啊
最初由 hao3ren 发布
[B]我得图中有很多数字,都是带3位小数得,请问怎么才能一次将其改为两位小数呢 [/B]
  1. (defun c:tt (/ ss ssl i el str)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "Text"))));_ Only number text
  3.     (progn
  4.       (setq ssl        (sslength ss)
  5.             i        -1
  6.       )
  7.       (repeat ssl
  8.         (setq el  (entget (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.               str (cdr (assoc 1 el))
  10.         )
  11.         (entmod        (subst (cons 1 (rtos (atof str) 2 2))
  12.                        (assoc 1 el)
  13.                        el
  14.                 )
  15.         )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
已领礼包: 838个
 楼主| 发表于 2006-6-3 21:03:52 | 显示全部楼层
多谢eachy 斑竹,程序很好用
发表于 2006-6-4 17:11:50 | 显示全部楼层
试试这个:
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq n 0)
  3.   (if (setq ss (ssget "x" '((0 . "Text"))))
  4.     (while (< n (sslength ss))
  5.       (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
  6.       (vla-put-textstring obj (rtos (atof (vla-get-textstring obj)) 2 2))
  7.       (setq n (1+ n))
  8.     )
  9.   )
  10. )
已领礼包: 838个
 楼主| 发表于 2006-6-11 12:46:13 | 显示全部楼层
呵呵,好的,同样也多谢楼上的帮忙
GMT+8, 2026-11-3 07:34 , Processed in 0.215339 second(s), 40 queries , Gzip On.
