查看: 2210|回复: 13
[求助]:怪!CAD新建一个图,TSSD的初始设置就变了
发表于 2006-6-11 21:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的设置自己都是设好的,打开一张新图后初始设置也没变化,当你在CAD中新建一张图的时候,初始设置却变了。怎么回事?
发表于 2006-6-12 09:26:30 | 显示全部楼层
手工修改Tssd.ini文件并保存即可。
发表于 2006-6-12 11:10:09 | 显示全部楼层
您的情况很特别,不应该出现这样的情况。
希望您留下您的联系方式,我们会和您联系。
你可以把电话发到我的邮箱。(fq200603@sohu.com ,请在信中注明您的问题)
最后,建议您把您自己的初始设置另存起来,如果发生上述情况后,覆盖使用。
 楼主| 发表于 2006-6-12 13:10:18 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您的情况很特别,不应该出现这样的情况。
最后,建议您把您自己的初始设置另存起来,如果发?.. [/B]
早已经备份自己设置了,呵呵
一般也很少在打开图的情况下新建的,所以不知道大家有没有发现这个问题。
发表于 2006-6-14 09:14:27 | 显示全部楼层
你是说打开图的情况下新建,会出现初始设置变了?
这个问题每次都发生吗?
 楼主| 发表于 2006-6-14 12:44:37 | 显示全部楼层
探索者默认的设置似乎没这个问题。
现在有点眉目了,可能是对方的图也是用探索者画的,而且配置也是自己修改过的,因此会产生初始设置变化的情况。我只是说可能啊。
建议探索者读取别人的探索者图时,能自动换成自己的配置。
发表于 2006-6-24 11:45:10 | 显示全部楼层
也许上计算机的系统问题吧,一般的软件不该这样的
发表于 2006-6-26 11:25:01 | 显示全部楼层
您好。
如果读别人的图,就换成自己的配置,那会造成更大混乱,会破坏别人图的配置。
目前是保留原图配置,如果需要修改,可以在打开别人图后,再读取自己的ini文件,就可以使用自己的配置了。
谢谢您对探索者的支持。
最初由 ffq1980 发布
[B]探索者默认的设置似乎没这个问题。
建议探索者读取别人的探索者图时,能自动换成自... [/B]
发表于 2006-6-28 10:33:56 | 显示全部楼层
我的还好啊
我的还好啊
发表于 2006-6-28 23:57:46 | 显示全部楼层
我也有碰到过这样的情况,还以为自己的TSSD有问题呢,原来是设置保存到本图中了
发表于 2006-7-4 10:37:38 | 显示全部楼层
探索者确实有这个问题,初始设置经常莫名其妙的恢复默认值,还有那个讨厌的十字光标,默认是显示,可初始设置中却明明没钩选,试了很久才找到解决的办法,只开一个文档,把十字光标显示的对号点上,钩选保存到系统,关闭对话框,然后再进初始设置,把十字光标的对号再去掉,保存到系统,关闭对话框,关闭文档,才能生效!其他的设置也用这样的方法有时也能奏效,比如字体文件,我想改成我院的,经常自己变回去。斑竹说的修改ini文件备份出来,也不是万能的,有些设置ini文件里根本没有!
发表于 2006-7-4 15:19:18 | 显示全部楼层
您好,十字光标的问题,确实是我们软件的bug,我们将在下一版改进。
你提到的字体是可以通过ini文件改的。
最后,请问您所指的ini文件里没有的设置是什么?
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 Pumpa 发布
[B]探索者确实有这个问题,初始设置经常莫名其妙的恢复默认值,还有那个讨厌的十字光标,默认是显示,可初始设置中却明明没钩选,试了很久才找到解决的办法,只开一个文档,把十字光标显示的对号点上,钩选保存到系统,... [/B]
发表于 2006-7-9 14:30:24 | 显示全部楼层
楼主提的这个问题的确存在,而且很让人老火!比如我在acad.pgp,tssd.pgp里面设置的快捷命令,只要我点击了初始设置他就把恢复默认植,所有的我自己设置快接命令就不能用!
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.612786 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
