查看: 3621|回复: 17
[必看]:TSSD2006.5.22值得改进的
发表于 2006-6-13 08:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。板的负筋长度应该是短边的1/4,
2。支持同时选择多块板,钢筋计算后,负筋相邻跨如无高差,自动拉通。
3。 7)修改了钢筋拉通,可以进行钢筋文字归并。(没看见拉通后的文字归并,请明示)
4。查找替换命令,每次在CAD图形中复制了文字拷贝到查找替换的对话框里就出现文字过小的现象,必须在查找替换的对话框里输入文字才恢复正常高度,如下图所示
5。TSSD的初始设置到底保存在哪几个文件里,好像不光是TSSD.INI文件。
 楼主| 发表于 2006-6-13 08:37:59 | 显示全部楼层
这是在对话框中输入的文字,
发表于 2006-6-14 09:55:52 | 显示全部楼层
TSSD2006.5.22值得改进的
您好。
关于您提出的改进意见:
1。板的负筋长度应该是短边的1/4.
目前是相应边的1/4,由于规范不同,众说纷纭,并无定论。您提出的1/4有权威部门的认证吗?因为我们的资料有两种不同的观点,都是权威单位出的。
请问在您的绘图习惯中,除了负筋拉通之外,正筋是否也应拉通呢?
3。修改了钢筋拉通,可以进行钢筋文字归并。(没看见拉通后的文字归并,请明示)
就是将拉通后的钢筋,比如3个正筋分别是:圆8@150,圆10@150,圆10@200,在执行拉通后将文字自动归并为大值(圆10@200)。
此情况我这没有发生,请问您是使用[书写文字]中的[查找替换]吗?
只在TSSD.INI文件
您的意见非常好,我已经记录下来了,将作为我们以后升级软件的重要参考。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
 楼主| 发表于 2006-6-14 11:17:57 | 显示全部楼层
1。构造手册上都是短边1/4。
2。负筋拉通,正筋也可以拉通。一般没有去拉通了。
3。修改了钢筋拉通,可以进行钢筋文字归并。好像只对TSSD计算后的钢筋可以进行归并,是否可以增加转化PKPM后的钢筋呢?
4。这个问题我去问问别人。
发表于 2006-6-14 17:08:43 | 显示全部楼层
好好看看砼规第10.1.7条
发表于 2006-6-15 15:09:54 | 显示全部楼层
第10.1.7条   对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜
大于200mm,并应符合下列规定:
  1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相
应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板
中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较
大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、
墙内或柱内;
  2嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固
于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上
部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
首先,如果按照上面的说法,要区分支撑板的是梁还是砌体墙,而且单向板和双向板长度也不同。
其次,建议您参看混凝土教材,里面是按对应边算的长度。
发表于 2006-6-16 09:00:06 | 显示全部楼层
应该以规范为准,教材不同的人可以有不同的理解,并不是说你们错了,但要符合设计人员的设计习惯。或者提供参数选择也可,就像两桩承台的计算一样,常规的计算也可,按照梁式计算也可,不管怎样都会是安全的,但各地会有不同的地方规定。并没有谁对谁错的问题,那时纯理论研究的问题。
发表于 2006-6-16 11:16:36 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]第10.1.7条   对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜
大于200mm,并应符合下列规定:
  1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体?.. [/B]
你们编软件是以规范为准还是以教材为准?至于你说的是哪本教材,懒得去翻了,不知是教材错了还是你们理解错了,我只想说连这个问题都没搞清楚还编什么教材,简直是误人子弟。顺便说一下:这个1/4跨还不是本跨,而是相邻跨,并且还是相邻跨相差不大的情况,如果相差较大,就不仅仅按这个1/4跨来配筋了,而应该按计算的包络图来配筋。[/COLOR]
发表于 2006-6-17 23:42:43 | 显示全部楼层
确实需要改下.
发表于 2006-6-18 12:55:14 | 显示全部楼层
还有,R14版本里面,鼠标平移会打断正在进行的操作如复制等,不方便!
我在天正里加了李国杰的补丁,没有这个问题!
发表于 2006-6-20 08:45:00 | 显示全部楼层
探索者的板筋确实应该修改,至少应该提供选择拉通负筋开关。
应该以规范为准则。
发表于 2006-6-20 11:41:28 | 显示全部楼层
您提到的是力学的观点,但就规范提到的1/4不符,请问,我们在看本跨1/4的基础上,还要加个选项考虑相邻跨吗?
最初由 hero_wch 发布
[B][QUOTE]最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
大于200mm,并应符合下... [/B]
发表于 2006-7-12 20:19:58 | 显示全部楼层
tssd中的全部标注方面的东西都是以line线的形式的建议改成pline的形式,方便选取和使用。
发表于 2006-7-17 17:47:08 | 显示全部楼层
您好。
您提的问题涉及到AutoCAD的尺寸标准操作方式,AutoCAD的尺寸标注是作为一个整体属性块来操作的,由于您提得要求不符合AutoCAD的使用标准,所以我们不准备修改。
另外,请问您为什么要把标注形式改为pline的形式呢?
最初由 jhwjm369 发布
[B]tssd中的全部标注方面的东西都是以line线的形式的建议改成pline的形式,方便选取和使用。 [/B]
发表于 2006-7-18 07:41:15 | 显示全部楼层
支持你理解错误了,以标高符号为例,tssd是三条line线制作的,我的意思是用pline制作,怎么不能实现呢?再说理正等都是这样的啊。
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.467760 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
