查看: 1014|回复: 4
[求助]:2007块编辑问题求助!
发表于 2006-6-14 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个问题,请教高手。我在用2007编辑块操作时,出现块编辑窗口,窗口中除了块以外的其他对象都看不到,对于利用原图中元素对块中元素的增减(主要是增加)非常不方便。哪位高手说下怎么处理这种情况呢?或者说可不可以在哪里设置一下,做到象以前的版本一样暗显块以外的其他元素呢?再或者在块编辑状态有没有什么办法可以看到块以外的其他元素呢?谢谢...
发表于 2006-6-15 10:17:21 | 显示全部楼层
点选块⇒右键菜单⇒在位编辑块⇒搞定!
发表于 2006-6-15 12:11:40 | 显示全部楼层
你使用的是块编辑器吧?那是06里面用来创建动态块的,打开就占满整个屏幕了。如果只是编辑块的话,在右键快捷菜单下点击在位编辑块。
 楼主| 发表于 2006-6-18 23:12:29 | 显示全部楼层
谢谢两位的解答。由于没有用过2006,从2004直接开始用2007的,所以3楼的momoslamdunk 说的“动态块”的概念不是很了解。能不能麻烦介绍一下。与一般的块有何不同?
发表于 2006-6-18 23:46:41 | 显示全部楼层
最好先看看帮助文件或新功能专题演习,然后看看这个练习
http://www.xdcad.net/forum/showt ... =%B6%AF%CC%AC%BF%E9
GMT+8, 2026-10-21 17:04 , Processed in 0.404880 second(s), 40 queries , Gzip On.
