查看: 1790|回复: 9
[日积月累]:Photoshop纹理制作----裘皮
发表于 2003-5-22 20:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.建立一个新文件,600x600pixel,72dpi。
2.按快捷键D将系统颜色设置为默认值,选择菜单Filter->Render->Clound,这一步最后决定了皮毛色泽的些许不规则性。
3.进入Channels窗口,新建通道Alpha 1。
4.选择菜单Filter->Noise->Add Noise,Amount=300,Gaussian,选中Mono项。
5.选择菜单Filter->Blur->Motion Blur,Angle=90,Distance=35,记住,这一步数值越大则皮毛长度越长。
6.按快捷键Ctrl+L进入Levels调节窗口,input levels=59,1.00,146,提高画面对比度。
7.选择Filter->Distort->Twirl,Angle=50,
8.选择菜单Filter->Distort->Wave,Number of Generators=5,Wavelength=760,999,Amplitude=13,62,Underfined Areas=Wrap Around,Type=Sine。
9.选择菜单Image->Canvas Size,将文件大小缩为500x500Pixel,去掉周边的不规整部分。
 楼主| 发表于 2003-5-22 20:15:25 | 显示全部楼层
10.回到Layer窗口,复制Layer1,按快捷键Ctrl+Alt+4,调用Alpha 1选区,按Del键删除。
11.将新层模式转换为Different,合并可见层。
12.快捷键Ctrl+U,进入色彩/饱和度调整,选中Colorize项,Hue=41,Saturation=54。
13.选择Filter->Render->Lighting Effects,具体参数见图。
 楼主| 发表于 2003-5-22 20:16:05 | 显示全部楼层
14.用矩形选择工具选中图像上端约4分之1部分,选择菜单Select->Feather,大小为20。
15.Ctrl+C复制选区,Ctrl+V将选区粘贴到新层。
16.选择菜单Layer->Effects->Drop Shadow,Angel=69,Distance=56,Blur=10。
17.选择菜单Filter->Distort->Twirl,数值为20。
18.用矩形选择工具选中图像上端约2分之1部分,重复15步到17步,第17步请用其他数值。
19.用矩形选择工具选中图像上端约4分之3部分,重复15步到17步,第17步请用其他数值。 最后的结果见图。
发表于 2003-5-24 22:49:43 | 显示全部楼层
效果相当不错哦。P。J,你的PS很有功力呀,自叹不如。
发表于 2003-5-25 10:07:40 | 显示全部楼层
应该好好学学啦。
发表于 2003-5-25 23:45:12 | 显示全部楼层
有没有办法可以做的跟细致一些内?
发表于 2003-5-27 01:14:28 | 显示全部楼层
做的不错,ps强!
发表于 2004-6-1 14:56:07 | 显示全部楼层
太厉害了!楼主是如何学习的,这么厉害。
发表于 2004-6-14 17:07:23 | 显示全部楼层
楼主.,你的PS是什么版本的啊,我的是7.0不是英文的啊
看不懂你的东西
发表于 2004-6-30 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
赞呢
太厉害了,一定向你学习
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.590397 second(s), 53 queries , Gzip On.
