查看: 885|回复: 1
[编程申请]:求图层、捕捉、条件判断,恳请高手赐教!
发表于 2006-6-20 10:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在LSP中如何实现对象捕捉开关? 不能影响原有的捕捉设置。
2、怎么新建一个图层?而且在图层名已经存在的情况下不能中断命令。
3、如何在LSP中使用条件判断语句?这里指的不是一个条件,而是至少二个条件。
求高手赐教!
发表于 2006-6-30 23:11:25 | 显示全部楼层
1,通过对系统变量 OSMODE 的值的设置来形状捕捉。在应用新的值之前将原值写入一个变量,在程序结束时再将这个变量的值赋予 OSMODE 即可
2 用LAYER命令的M参数来建立一个图层,若无,则新建,若有则将当前层置为你所给的图层名
3 用COND函数
(以下文字均出自ACAD帮助文件)
多条件、多处理结果函数
(cond [(test result ...) ...])
cond 函数的参数可以为任意数目的表。它按顺序对每一个表的第一项求值,直到其中之一的返回值不是 nil 为止。该函数接着对该项后续的其他表达式求值。
返回值
被执行的结果处理表达式中最后一个表达式的值。如果子表中只有一个表达式(即 result 不存在),则返回 test 的值。如果未指定参数,cond 返回 nil。
样例
下面的样例使用 cond 函数执行求绝对值计算:
(cond
   ((minusp a) (- a))
   (t a)
如果变量设为值 -10,则运算结果为 10。
cond 可以作为 case 类型的函数使用。一般情况下,使用 T 作为最后一个(缺省)test 表达式。在下面的另一个简单样例中,变量 s 中存储的是用户输入的字符串,该函数将测试该字符串:如果 s 是 Y
或 y 则返回 1,如果 s 是 N 或 n 则返回 0,否则返回 nil。
(cond
   ((= s "Y") 1)
   ((= s "y") 1)
   ((= s "N") 0)
   ((= s "n") 0)
   (t nil)
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.392913 second(s), 34 queries , Gzip On.
