查看: 986|回复: 0
[求助] [求助][0620]针对特定属名图块做排序问题?
发表于 2006-6-20 12:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了可以针对特定属名做排序的程序,
有两个问题请教
01.在执行先由上往下,在由左往右排序时,
   都会发生,第一次排序正常,
   第二次的排序确在Y方向相反排序,
02.属名取出的方式,是否更简单的方法呢?
03.程序使用时,若选取的物件以不规则方式选取进来,
   排序也会发生排序方式错误
请问各位高手该怎样处里呢?
附上图档给各位测试...
(defun c:ts (/ lst lstnew lstnew2 blkobj ss k)
(vl-load-com)
(setq ss (ssget '((0 . "insert") (66 . 1) ) ))
(setq n -1)
(setq lst nil)
(setq lstnew nil)
(setq lstnew2 nil)
(repeat        (sslength ss)
(setq blkobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1+ n)))))
(foreach
   obj (vlax-invoke blkobj 'getattributes)
  (setq
   lst
   (append
    lst
    (if        (= (vla-get-tagstring obj) "NU") ;;设置判断属性名称
     (list (list (vlax-get obj 'insertionpoint) obj))
     ) ;_ 结束if
    ) ;_ 结束append
   ) ;_ 结束setq
  ) ;_ 结束foreach
) ;_ 结束repeat
(setq lstnew (vl-sort lst '(lambda(1% 2%)
(> (cadr(car 1%))(cadr(car 2%)))
(setq lstnew2 (vl-sort lstnew '(lambda(1% 2%)
(< (car(car 1%))(car(car 2%)))
;;; 写入排序后的属性数值
(setq k 1)
(foreach ent lstnew2
  (setq obj (cadr ent))
  (vla-put-textstring obj k)
  (setq k (1+ k))
(prin1))
GMT+8, 2026-11-7 04:50 , Processed in 0.489294 second(s), 32 queries , Gzip On.
