查看: 892|回复: 0
[求助] [求助]:寻找一矩形区域的数据列表
发表于 2006-6-20 15:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作原因,经常碰到在一个矩形区域里重复同一样事物的画图,但是尺寸就不同,所以想把这个矩形区域的数据列表找出来,根据矩形的四个角的顶点的坐标作为参照,用LISP自动画图,以提高效率,本来可以GETPOINT的方式去提供这个矩形的两个顶点,从而推算出其他的点的坐标,但这样就必须用鼠标点两下,而且要点准,所以我就想在矩形区域里点一下就能生成什么东西,通过读取他的数据列表来得到四个点的坐标,我试过通过填充和做边界面域,但是都没能成功
填充
(setq pt (GETPOINT "选择一点"))
(command "-hatch" "p" "SOLID" pt "")
(SETQ TEMP (ENTGET (ENTlast)))
(princ TEMP)
(princ )
边界面域
(setvar  "HPBOUND" 0)
(COMMAND "-BOUNDARY" PT "")
(SETQ TEMP (ENTGET (ENTLAST)))
(princ TEMP)
(princ )
(setvar "HPBOUND" 1)
(princ TEMP)
(princ )
我实在想不到办法了,大家帮我想想看好吗,不胜感激。
GMT+8, 2026-11-7 04:52 , Processed in 0.513222 second(s), 32 queries , Gzip On.
