查看: 2198|回复: 18
[求助]:关于住宅通风道
发表于 2006-6-22 22:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工业院工作几年,很少接触到住宅,现在做的一个项目,面积要求很严格。查了一些标准图,厨房的厕所的通风道都是放在墙外面,为了节省面积,请教各位通风道可以嵌在墙里面么?谢谢
发表于 2006-6-22 23:46:17 | 显示全部楼层
当然可以了,预留空洞,有图集的
发表于 2006-6-24 02:45:47 | 显示全部楼层
嵌在墙里面,我想你的意思是做在墙的部位吧?
可行性不大,
一,破坏墙的整体性,
二,墙下有梁,是不是还要断梁呢?这样平白无故地就增加两根柱子,这造价上得快啊
发表于 2006-6-24 06:30:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于住宅通风道
最初由 bye2160 发布
[B]我在工业院工作几年,很少接触到住宅,现在做的一个项目,面积要求很严格。查了一些标准图,厨房的厕所的通风道都是放在墙外面,为了节省面积,请教各位通风道可以嵌在墙里面么?谢谢 [/B]
嵌在墙里面?
是不是设置在平面内部?
如果是这个意思,当然是可以的
比如卫生间是暗卫,不靠外墙,就必然不能在外墙设置通风道了,
另外厨房的烟道和窗口设置适当的距离对与通风效果是有利的
发表于 2006-6-24 14:51:47 | 显示全部楼层
隔墙可以,但是外墙好像没见过
发表于 2006-6-24 17:17:47 | 显示全部楼层
在墙的只有多吧
发表于 2006-6-24 17:34:20 | 显示全部楼层
有梁的部位是不行的,贴墙内侧可以,呵呵。
发表于 2006-6-27 08:17:38 | 显示全部楼层
严寒地区可以
发表于 2006-7-14 13:58:14 | 显示全部楼层
当然可以,但要注意结构形式:若是多层住宅,砖混形式占据120应没有问题;若是高层,剪力墙形式,结构专业不会同意的
发表于 2006-7-14 17:37:10 | 显示全部楼层
不可以, 对于外墙只能贴内侧做,不能破坏墙的整体性
发表于 2006-7-25 13:43:29 | 显示全部楼层
好像是不行,别墅也没这样做过
发表于 2006-7-25 20:55:18 | 显示全部楼层
我做过
是别墅的排烟道,用直径150的钢管放在构造柱的钢筋骨架内,直通屋顶。
实在没办法,是业主的强烈要求,厨房上层的用房坚决不让烟气道占位置,还不愿意做外烟道,只有在墙体内通过。
发表于 2006-7-26 08:55:56 | 显示全部楼层
各地的地标应该都有,华北标也有,在墙厚>370的情况下应该可以
发表于 2006-7-26 09:08:38 | 显示全部楼层
放在墙里面的应该是排烟管道吧,烟道还是不行吧,好象还是要帖着墙内侧
发表于 2006-7-26 09:28:23 | 显示全部楼层
当然可以
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.603474 second(s), 60 queries , Gzip On.
