查看: 689|回复: 3
[求助]:Bug求证(改变比例)
发表于 2006-6-24 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制箭头(带“上,下”)后,复制,粘贴到新图(新dwg)中,无法改变比例。即改比例命令不起作用。(常用于绘制楼梯详图的情况)从1:100的图中裁剪,至1:50的图中绘制大样。
求其它用户测试验证。
 楼主| 发表于 2006-6-24 16:12:50 | 显示全部楼层
奇怪。出现两个贴子。
补充一下:我所说的不起作用是指,文字与箭头的大小没有变化
发表于 2006-6-25 09:01:11 | 显示全部楼层
文字、箭头因为本身没有比例信息,所以只能在【内涵比例】命令执行前后有比例变化的时候才能改变大小。
 楼主| 发表于 2006-6-25 09:26:09 | 显示全部楼层
I SEE
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.429713 second(s), 38 queries , Gzip On.
