查看: 730|回复: 5
[求助]:理正中如何让隐藏的层全部显现?
发表于 2006-6-26 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中如何让隐藏的层全部显现?
好像天正中有这个命令,不知道理正中这个命令是什么?
发表于 2006-6-26 18:53:54 | 显示全部楼层
可直接用AutoCAD ET中的命令: Layon
发表于 2006-6-27 06:53:45 | 显示全部楼层
执行一下【图层开关】,然后再执行该命令恢复。
发表于 2006-6-27 10:02:35 | 显示全部楼层
hehe,加载个lisp程序吧,用快捷键,很快的,论坛上也有。(能用键盘,尽量不用鼠标,累啊)
修改快捷键方法:用记事本打开lisp程序,找到如下地方:
----------------关闭指定层--------------------------
;LP-for AUTOCAD 12+
  (defun c:[B]gc[/B] [/COLOR] (/ oldech oldsnp olderr esel)
    (setq oldech (getvar "CMDECHO")
修改gc为你想要的快捷键
 楼主| 发表于 2006-6-27 10:26:13 | 显示全部楼层
再弱弱的问  有快捷键吗 或者怎么该成快捷键 谢谢
斑竹 理正+2007cad什么时候出来啊  谢谢
发表于 2006-6-27 11:48:17 | 显示全部楼层
我自己做的LSP,你用自动加载命令加载也可以达到你的要求。其中AAW是快捷键,可以写为你自己认为方便的快捷键。
(defun c:aaw(/ b)
  (setq b (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "on" "*" "")
  (setvar "cmdecho" b)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.586216 second(s), 43 queries , Gzip On.
