查看: 1356|回复: 10
[求助]:参考追踪捕捉怎么用
发表于 2003-5-23 11:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间刚开始接触cad2002,我不知道2002的参考追踪捕捉方式的命令是什么,在哪里,该怎样操作。谢谢
发表于 2003-5-23 11:35:00 | 显示全部楼层
“参考追踪捕捉”是什么意思?从哪里弄来的这个词?
发表于 2003-5-23 11:56:39 | 显示全部楼层
用对象捕捉追踪
在绘制或编辑对象时,对象捕捉追踪可以帮助选择沿着基于对象捕捉点的对齐路径上的位置。
要使用对象捕捉追踪,必须首先打开对象捕捉追踪并设置一个或多个执行对象捕捉。可以在“草图设置”对话框“对象捕捉”选项卡中打开对象捕捉,或单击状态栏中的“对象追踪”按钮,或按功能键F 11。
一旦激活对象捕捉追踪,并且设置了一个或多个对象捕捉模式,在一个命令提示指定一个点时,将光标移动到所要追踪的对象点上,并在该点短暂停留。不要单击该点。一旦A u t o C A D获得该点,将在该点附近出现一个小加号“ +”。如果激活自动捕捉标记,在所需点处还将显示对象捕捉标记。然后,将光标移出该点, A u t o C A D将会出现临时对齐路径。
可以获得多个这样的点,并用这些点指定下一点。
如果所得到的点并不是想要使用的点,那么可以非常简单地将光标从该点处移开以清除获得的标记。A u t o C A D也可以用新的命令提示以及每次开关对象捕捉清除已获得的点。
在默认状态下,当光标位于重要的点时, A u t o C A D将自动获得对象捕捉追踪点。在“选项”对话框“草图”选项卡中修改“对齐点获取”选项,可以修改该特性。如果选择了“用S H I F T获取”按钮,则在光标经过对象的捕捉点时必须按S H I F T键得到该点。
发表于 2003-5-23 12:08:45 | 显示全部楼层
一个例子:
图中左侧有一条竖线,我要在右侧135度方向画一条斜线,斜线上下端和左侧的竖线在同一高度上,用对象捕捉追踪(结合极轴追踪)可以很容易地完成。
发表于 2003-5-23 17:31:15 | 显示全部楼层
这位老大做的动画真是不错,厉害啊,佩服
发表于 2003-5-23 23:20:54 | 显示全部楼层
我就想知道什么是“参考追踪捕捉”?而不是“对象追踪”。
发表于 2003-5-24 08:01:44 | 显示全部楼层
最初由 sz-gg 发布
[B]我就想知道什么是“参考追踪捕捉”?而不是“对象追踪”。 [/B]
是不是说的这个啊
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=53057">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-5-26 14:24:11 | 显示全部楼层
是上面3楼4楼说的东西,经过指点,我实践了。不错,非常感谢各位大侠
发表于 2003-6-17 10:35:29 | 显示全部楼层
真得很不错
以前从来没试过~
发表于 2003-6-18 14:32:52 | 显示全部楼层
可以用TRACK。
发表于 2006-9-14 23:56:18 | 显示全部楼层
TRACK。
GMT+8, 2026-10-20 22:57 , Processed in 0.507431 second(s), 53 queries , Gzip On.
