查看: 1026|回复: 6
[推荐]:AutoCAD文字样式设置
发表于 2006-6-27 21:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD文字样式设置
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-6-13.htm
要完成图样中尺寸及文字标注,一个好的习惯是先设置好文字样式,即先准备好写字的字体。
键盘命令:STYLE(简写ST)
下拉菜单:格式/文字样式
以下演示设置三个样式:st-宋体汉字;kt-楷体汉字;gb-gbenor.shx+gbcbig.shx
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/images/2101.gif
图1
当前文字样式
可以设置多个文字样式,但是当前样式只有一个。比如上面设置了3个样式,而文字标注命令写出的字体是当前样式对应的字体。
改变当前样式的方法:
1.打开“文字样式”设置对话框,从“样式名”下拉列表中选择一个,关闭对话框,该样式成为当前样式。
2.单行文字命令行的S选项,如以下操作将当前样式改变为kt(楷体汉字):
命令: dt DTEXT
当前文字样式: gb 当前文字高度: 2.5000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: s
输入样式名或 [?] : kt
3.Acad2004中有一个“样式”工具栏,切换当前样式更加方便
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/images/2102.jpg
图2
更换文字样式
将已经标注好的文字对象更换样式也是常有的事,常用2种方法:
1. Crtl+1显示“特性”窗口
2. “格式刷”
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/images/2103.gif
图3
发表于 2006-6-28 00:08:07 | 显示全部楼层
这个,是地球人都知道!
发表于 2006-6-28 07:52:29 | 显示全部楼层
顶
发表于 2006-6-28 08:34:07 | 显示全部楼层
谢谢侬帮偶把旧知识复习了一遍.
发表于 2006-6-28 09:17:08 | 显示全部楼层
帖点新东西不好嘛?
发表于 2006-6-28 09:38:04 | 显示全部楼层
再进来复习一下!
发表于 2006-6-28 10:04:24 | 显示全部楼层
楼主贴了个新贴,确还是旧东西啊!!!
GMT+8, 2026-10-21 15:55 , Processed in 0.421487 second(s), 41 queries , Gzip On.
