查看: 972|回复: 2
[求助] [求助]:如何按顺序输出文字啊?
发表于 2006-6-30 11:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人写了一个LSP输出文字程序,使用时发现无法按顺序从左到右(就是输出文字时,在输出窗口里,没有办法按照视图的顺序进行排列。),或者从上到下进行排列,使用时感到十分麻烦,程序如下,望兄台指点一二,谢了。
(defun c:wz ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "\n 选择文字")
  (setq ss (ssget'((0 . "text"))))
(print)
(princ "打印文字:")
(print)
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ssn (ssname ss i))
    (setq ssdata (entget ssn))
    (setq sstype (cdr (assoc 0 ssdata)))
    (if        (= sstype "TEXT")
      (progn
        (setq n 0)
        (repeat        (length ssdata)
          (setq pp (nth n ssdata))
          (setq key (car pp))
          (if (= key 1)
            (progn
              (princ (cdr pp))
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
          (setq n (1+ n))
        ) ;_ end of repeat
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
(print)
    (setq i (1+ i))
  ) ;_ end of repeat
(princ "图元数量:")
(princ i)
(print)
(textscr)
(princ)
) ;_ end of defun
发表于 2006-6-30 12:28:15 | 显示全部楼层
注意:在ssget已经使用过滤条件后,后面就不需要再进行判断。
   然后就是需要排序的。
  1. ;;           2006.06.30
  2. ;;         by netbee   [url]www.xdcad.net[/url]
  3. (defun c:wz (/ ss i ssn ssdata tlist)
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (princ "\n 选择文字")
  6.   (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  7.   (print)
  8.   (princ "打印文字:")
  9.   (print)
  10.   (setq i 0)
  11.   (repeat (sslength ss)
  12.     (setq ssn         (ssname ss i)
  13.           ssdata (entget ssn)
  14.           tlist         (cons (cons (cdr (assoc 10 ssdata)) (cdr (assoc 1 ssdata)))
  15.                        tlist
  16.                  ) ;_ 结束cons
  17.           i         (1+ i)
  18.     ) ;_ 结束setq
  19.   ) ;_ end of repeat
  20.   (setq tlist(vl-sort tlist
  21.     (function (lambda (e1 e2)
  22.                 (cond
  23.                   ((=(cadar e1) (cadar e2));_先Y后X
  24.                    (< (caar e1);_在Y相等的条件下X从小到大
  25.                       (caar e2)
  26.                    )
  27.                   )
  28.                   (
  29.                    T
  30.                    (>        ;_Y从大到小
  31.                      (cadar e1)
  32.                      (cadar e2)
  33.                    ) ;_ 结束twoof
  34.                   )
  35.                 ) ;_ 结束cond
  36.               ) ;_ 结束lambda
  37.     ) ;_ 结束function
  38.   ) ;_ 结束vl-sort
  39.         )
  40.   (setq i 0)
  41.   (repeat (length tlist)
  42.     (princ "\n")
  43.     (princ(cdr(nth i tlist)))
  44.     (setq i(1+ i)))
  45.   (princ "\n图元数量:")
  46.   (princ i)
  47.   (textscr)
  48.   (princ)
  49. ) ;_ end of defun
 楼主| 发表于 2006-6-30 13:20:45 | 显示全部楼层
谢啦,果然很好用
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.468318 second(s), 36 queries , Gzip On.
