查看: 1707|回复: 14
[求助]:建筑图中,尺寸应该放在哪里?
发表于 2006-7-3 23:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:画建筑图时,尺寸应该放在哪里?
如果放在布局里,可以直接确定打印出来的效果,但是在模型空间里看图时,没有尺寸。
如果放在模型空间里,直接标在图形对象上,那么在确定打印图幅时,要修改尺寸的显示比例。
不知道专业的制图员是怎么做的?
发表于 2006-7-4 00:04:58 | 显示全部楼层
首先画图的时候就要确定自己要出多大比例,和在图纸上将表现多大的字。标注样式中有一个设比例的。
发表于 2006-7-4 00:49:57 | 显示全部楼层
似乎没有什么规定专业的制图员必须怎么做。
或者,两种情况都有,主要还是看个人的习惯。
按我的理解,autocad本意是倾向于在布局里标注的。
至于“在模型空间里看图时,没有尺寸”,也不是什么问题。我倒觉得没有尺寸更好。
发表于 2006-7-4 01:16:39 | 显示全部楼层
不能完全同意,
DIMASSOC这个系统变量从2002版本开始才增加的,在这之前根本不可能在布局里标注尺寸,还有,在尺寸标注样式中,DIMSCALE系统变量就是起“放大”作用,显然只有在模型空间标注才需要放大。由此认为,“autocad本意是倾向于在布局里标注的”不见得。
但DIMASSOC出来后,布局标注成了可能,这就没必要规定一定非在哪标注不可,主要看如何方便,包括编辑的方便。
“如果放在模型空间里,直接标在图形对象上,那么在确定打印图幅时,要修改尺寸的显示比例”,那是因为你还不完全明白布局功能。合理使用布局后哪会有这种事?
说明你很少看别人的帖子,尽忙着发画法几何了*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2006-7-4 03:07:32 | 显示全部楼层
哈哈,我是从2005才开始熟悉并掌握布局的,并且得益于长老的扫盲,所以,2002之前……呜……说不清楚了。
手头没有2002之前的版本,没法试验,是不是之前的版本标注式样里没有“将标注缩放到布局(用词上可能不太一样)”的选项?如果有的话,又为什么“不可能在布局里标注尺寸”?当然,没有就算了。
发表于 2006-7-4 09:40:17 | 显示全部楼层
更倾向于在模型空间标注,这样模型空间中做出修改后可以直接关注到标注的变化。
标注关联有时是会破坏的。
发表于 2006-7-4 09:51:42 | 显示全部楼层
我也是在看了长老的帖子才明白布局的用处,以前都觉得布局是个多余的东西。现在我都是在模型空间作图,文字,表格、标注都是放在布局里的,只要自己制作了样本,使用起来简直太方便了,而且出图也标准。
发表于 2006-7-4 11:21:47 | 显示全部楼层
个人认为还是习惯问题,都有制作的很好的人撒!
 楼主| 发表于 2006-7-4 19:43:19 | 显示全部楼层
我是将尺寸标注在模型空间的,和图形对象在一起。
提出这个问题,是基于这样的考虑:打印出图时,要求尺寸数字的字高为3.5mm,如果画图时准备按1:100打印出图,则设定尺寸数字的字高为350mm。但是,这个图如果还要按1:50打印出图,这些尺寸的字高还要调整为175mm,许多尺寸都要做调整,很麻烦。
发表于 2006-7-4 20:49:25 | 显示全部楼层
柔柔说了,“合理使用布局后哪会有这种事?”,即使你是“将尺寸标注在模型空间”。
所以,不仅不麻烦,反而很省事。
发表于 2006-7-4 22:41:00 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]要求尺寸数字的字高为3.5mm,如果画图时准备按1:100打印出图,则设定尺寸数字的字高为350mm。... [/B]
吃惊!
发表于 2006-7-4 23:55:05 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]3.5mm......350mm。 [/B]
天正真是害人不浅
发表于 2006-7-5 07:58:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-7-5 13:54:05 | 显示全部楼层
我搞明白了,让大家见笑了。
这个问题应该是这样解决:
尺寸放在模型空间,单独开图层放置,不想显示就把该图层关闭。
打印要求尺寸字高3.5mm,就把标注格式设为字高3.5mm。
按1:100出图,就把标注格式中的全局比例设为100;若按1:50出图,就把标注格式中的全局比例设为50。
还是比例问题!
发表于 2006-7-5 14:03:21 | 显示全部楼层
如果你再布局里标,且设dimscale=0,就不需要考虑出图比例了,只要设定字高3.5mm,管它什么比例,一次性搞定——意思是说,你不用再考虑比例问题了。
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.644502 second(s), 60 queries , Gzip On.
