查看: 633|回复: 0
[求助]:多文档BUG,有兴趣的请来证实一下。
发表于 2006-7-4 18:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用多文档工具条时遇到问题。如图,其中Drawing.dwg里有一个CAD命令正在运行,然后我点中间那个Tem.dwg,右键先选“关闭其它文件”,然后提示有一个图形正在运行命令无法关闭;接着再点Tem.dwg,右键选“关闭全部分件”,就遇到图面的情况,ACAD挂起,如果没存盘,问题会很严重。。。。。。
我的是ACAD2002,只要有三张以上的图可重复发生,不知道其他同行有不有相同情况。
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.515740 second(s), 32 queries , Gzip On.
