查看: 1580|回复: 7
[求助] [求助]:如何替换文本文件中字符??
发表于 2006-7-10 21:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;from wkai [www.xdcad.net]
;;20050930
;;功能 :替换文本文件中的部分文本
;;参数newstr:替换文本
;; oldstr:被替换文本
;; file :被操作的文件
;;返回值 :替换次数
;;示例:(xdl-file-substr "第一行" "这是替换后的第一行" "c:\\1.txt")
(defun xdl-file-substr(oldstr newstr file / RE count)
(setq lst (xdl-file->lst file)
oldstr1 (strcat "*" oldstr "*")
count 0
(foreach n lst
(if (wcmatch n oldstr1)
(setq n (vl-string-subst newstr oldstr n)
count (1+ count)
(SETQ RE (CONS N RE))
(xdl-lst->file (REVERSE re) file)
count
此程序只能替换文件中的一个字符.
如果全部替换该怎么样修改??
例如:将"c:\\1.txt"中所有的"abc"全部换成"xyz".
发表于 2006-7-11 08:34:13 | 显示全部楼层
加个循环,判断文件是否结束
 楼主| 发表于 2006-7-11 12:08:58 | 显示全部楼层
"加个循环,判断文件是否结束"
"循环"方面的我还没学会,哪位哥们帮帮我解决上面的问题.
发表于 2006-7-11 14:17:20 | 显示全部楼层
文本文件出于什么目的需要采用LISP程序来替换啊?有这必要么?
在AutoCAD中已经有人编出来了很好的替换的工具chtext.lsp,只要你把文字选好,所有你想替换的字符都会自动替换成你要替换的字符的。
 楼主| 发表于 2006-7-11 21:05:50 | 显示全部楼层
最初由 pyzwlp 发布
[B]文本文件出于什么目的需要采用LISP程序来替换啊?有这必要么?
在AutoCAD中已经有人编出来了很好的替换的工具chtext.lsp,只要你把文字选好,所有你想替换的字符都会自动替换成你要替换的字符的。 [/B]
谢谢,chtext.lsp真的很好用.
发表于 2006-7-11 22:42:37 | 显示全部楼层
确实没必要用lsp改变txt的内容。就如同用lsp改变doc文件内的文本的字体大小和字型一样。
发表于 2006-7-12 11:24:43 | 显示全部楼层
就像用剪刀去砍树,虽然也能砍倒
发表于 2006-7-12 12:06:46 | 显示全部楼层
不过有时候比如要把文本中的所有数字加1,一般的代替工具倒是做不到,Lisp就很简单
有时候lisp用的熟了,会拿来做批量文件重命名,结合排序什么的,挺好用的
不过这点其他软件也做的到就是,比如python就更简单一些,我觉得用lisp控制文本文件,习惯了就好
GMT+8, 2026-11-7 05:29 , Processed in 0.489967 second(s), 45 queries , Gzip On.
