查看: 776|回复: 0
[求助]:CAD的文字编辑对话框怎么变全屏的了?
发表于 2006-7-13 22:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2005的双击文字弹出的对话框一直是很小的,昨天不知道怎么突然变成全屏的了,可以缩小,可是下次编辑文字又成了全屏的,这是咋回事啊?
还有一个问题,不知道这里有没有人用天正,我的天正电气6.5的材料表里面的图块的属性字变得很巨大,不知道为什么,所有的属性字都很大,而且只有材料表里面的才变大。开始我以为属性字都没有了,因为看不到,后来全局放大才看见很大的几个属性字,因为太大了,所以杂局部根本看不到,这是怎么回事?
顶一下,没有人理我啊
GMT+8, 2026-11-3 04:01 , Processed in 0.596068 second(s), 32 queries , Gzip On.
