查看: 1624|回复: 3
[求助] [求助]:Entmake做属性块问题!
发表于 2006-7-14 16:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我这个ENTMAKEBLOCK程序不能做含有属性方字的块?
请大家帮我看下。
[php]
(defun C:MB (/ tmp ss ip)
  (if
    (and
      (setq ip (getpoint "Pick Insertion Point (<0,0,0>): "))
      (setq ss (ssget))
     (progn
       (entmake        (list '(0 . "BLOCK")
                      '(2 . "Mark")
                      '(100 . "AcDbEntity")
                      '(100 . "AcDbBlockBegin")
                      '(70 . 1)
                      (cons '10 ip)
       (setq cnt (sslength ss))
       (while (>= (setq cnt (1- cnt)) 0)
         (progn
           (setq tmp (ssname ss cnt))
           (entmake (entget tmp))
           (entdel tmp)
       (setq tmp (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
       (entmake (list '(0 . "INSERT") '(2 . "Mark") (cons '10 ip)))
[/php]
发表于 2006-7-14 17:55:47 | 显示全部楼层
你并没有写入属性标记的对象DXF组码呀!
发表于 2006-7-15 08:53:52 | 显示全部楼层
主实体中必须有子实体跟随标志 66 。
 楼主| 发表于 2006-7-15 09:03:15 | 显示全部楼层
我要的是想通过前面这个做块的程序,自己选择“包含有属性文字的对象”,做成一个块。就像CAD自带的 "block" 命令一样。
比如说,我先后Entmake 一个circle,一个Attdef,我现在就想使用上面这个做块的程序,把这二个合成一个块。
或者说如果有办法直接把这二个对象Entmake出来并生成一个块,那肯定是最爽的,但是我不知道怎么做。
要注意的是: 双击合成后的块,显示的应该是“编辑增强属性文字”,而不是“Refedit块编辑“。
请楼上的二位大哥或是有别的高手再给我解释解释,多谢了。
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.348162 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
