查看: 1328|回复: 4
[求助]:如何册除对象
发表于 2002-5-16 07:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
acdbGetObjectId(pObjectId,name2);
acdbOpenAcDbEntity(pEntity,pObjectId,AcDb::kForWrite);
pEntity->erase();
已知ads_name name2,想册除它,运行出错,请帮忙!
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-16 09:27:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何册除对象
最初由 zhoufs_1205 发布
[B]acdbGetObjectId(pObjectId,name2);
pEntity->erase();
已知ads_name name2,想册除它,运行出错,请帮忙! [/B]
拿出一段代码实在看不出来,前后多贴贴吧,说下是什么实体,是否就这一个程序独立对它操作了?是否以前的程序处理它没有关闭等等,还有,好习惯是:
pEntity->erase();
都要判断返回值
AcDb::ErrorStatus es;
es=acdbOpenAcDbEntity(pEntity,pObjectId,AcDb::kForWrite);
if (es==Acad::eOk)
   es=pEntity->erase();
然后你把返回值都打印出来,看看出现错误的原因是什么,不是一个实体就一定可以打开写,成功的。没有打开,那你在对它操作肯定就出错了。
 楼主| 发表于 2002-5-16 21:05:13 | 显示全部楼层
void deleteObject()
        ads_name name1,name2;
        AcDbObjectId pObjectId;
        AcDbEntity *pEntity;
        long Num;
        long i;
        acedSSGet("A",NULL,NULL,NULL,name1);
        acedSSLength(name1,&Num);
        for(i=0;i<Num;i++)
                Acad::ErrorStatus es;
                acedSSName(name1,i,name2);
                if(es==Acad::eOk)
                        pEntity->erase();
        acedSSFree(name1);
程序运行后没有错误,但屏幕上的对象任存在,鼠标点到任一个对象上后出错:“内部错误:!scandr.cpp@787:ewasopenforwrite
发表于 2002-5-16 22:38:34 | 显示全部楼层
pEntity->erase(); 以后要pEntity->close();
 楼主| 发表于 2002-5-17 06:19:44 | 显示全部楼层
问题解决了,要pEntity->close();
GMT+8, 2026-11-4 03:47 , Processed in 0.597105 second(s), 40 queries , Gzip On.
