查看: 1431|回复: 6
[求助]:cad2004里怎么设置打印时淡显的填充底下的字也能打出来?
发表于 2006-7-21 10:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,cad2004里怎么设置打印时淡显的填充底下的字也能打出来?
在r14里面用hp330时是在打印机里面有个选项“直线合并”,不知道在2004里面应该怎么设置?
发表于 2006-7-21 11:11:09 | 显示全部楼层
填充后置不可以吗
 楼主| 发表于 2006-7-21 11:24:00 | 显示全部楼层
这样可以,不过有可能以后编辑了又跑到前面来了,所以希望能在打印设置上做手脚,也方便啊。
发表于 2006-9-15 17:08:31 | 显示全部楼层
同问,我也有此烦恼
发表于 2006-9-15 17:21:58 | 显示全部楼层
在打印里,打印机的特性中有图形一项,有合并控制
发表于 2006-9-18 16:25:25 | 显示全部楼层
终于找到了,谢谢楼上的
发表于 2006-9-18 18:33:06 | 显示全部楼层
下次偶也去看看。。。
GMT+8, 2026-8-27 04:12 , Processed in 0.538831 second(s), 45 queries , Gzip On.
