查看: 1759|回复: 12
[编程申请]:求助消除重叠字
发表于 2006-7-24 12:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何才能把一个完全重叠的字消除
发表于 2006-7-24 12:51:07 | 显示全部楼层
检查内容、位置、对齐。。。。等等你认为符合完全重叠的特征是否相同,然后删除其中一个
发表于 2006-7-25 09:46:14 | 显示全部楼层
应该是保留其中一个,因为有可能两个以上的文字重叠
发表于 2006-7-28 12:01:44 | 显示全部楼层
有没得高手来编个程序呢?
发表于 2006-7-28 12:41:23 | 显示全部楼层
命令:qlwb
发表于 2006-7-29 15:47:04 | 显示全部楼层
我也找个许多,但没有更好的办法
发表于 2006-8-28 21:50:17 | 显示全部楼层
请斑竹看一下,不能下载.
发表于 2006-9-4 15:14:19 | 显示全部楼层
我偶尔也会有这个问题,不知道有没有什么好的办法。
发表于 2006-9-21 17:48:37 | 显示全部楼层
下载不了啊!!服务器好像越来越不行了。
它要看看医生了、
已领礼包: 208个
发表于 2006-9-21 19:37:49 | 显示全部楼层
command:  overkill
发表于 2006-9-22 11:54:46 | 显示全部楼层
最初由 xf200 发布
[B]请斑竹看一下,不能下载. [/B]
重新上载,已经修复!
发表于 2006-9-25 10:03:53 | 显示全部楼层
我试用了下,好象是可以找到重叠字,便是不能清除
  1. 命令: qlwb
  2. 重合弧线处理方式:1-删除/2-改色/3-改层/4-亮显<2>:
  3. 选择对象: 找到 1 个
  4. 选择对象: 指定对角点: 找到 2 个 (1 个重复),总计 2 个
  5. 选择对象: 指定对角点: 找到 2 个,总计 4 个
  6. 选择对象:
  7. 共处理重合文本 0 个
  8. 程序执行完毕!
复制代码
发表于 2008-7-26 13:49:35 | 显示全部楼层
刚需要这个  谢谢拉`!
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.767163 second(s), 57 queries , Gzip On.
