查看: 841|回复: 1
[建议]:[建议]:关于理正的“移动复制”
已领礼包: 8644个
发表于 2006-8-2 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的“D-位移”选项有问题,仅靠一个空回车控制不了角度,所以会出现奇怪的结果。另外,(setq p1 (_rdsld_ prm ss p0 T)),T选项近来常常用着用着就无效了,和(setq p1 (_rdsld_ prm ss p0 nil))一样,不知何故。因为用T选项时可以用F8控制方向,而nil就不行,所以我用T的时候多。
发表于 2006-8-2 15:08:16 | 显示全部楼层
“D-位移”选项只能输入相对位移,无法改变角度!
那个参数只是控制是否有橡皮线拖动。
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.184777 second(s), 34 queries , Gzip On.
