查看: 2932|回复: 14
[原创]:自动生成宗地图框
发表于 2006-8-8 07:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个根据宗地大小计算比例自动加图框的小lisp.把有的地方修改一下就行了!顺便上传一个我们这边用的图框!
再请问一下大家怎样生成dwf格式的文件?
(defun c:zdt(/);出A4横框宗地图
  (setq bzjl 240)
  (print "请选择图形西南角")
  (setq point1 (getpoint ))
  (print "请选择图形东北角")
  (setq point2(getpoint))
  (setq jl (distance point1 point2))
  (setq bl1 (/ jl bzjl));绘图比例
  (setq bl (atof (rtos bl1 2 1)))
  (setq ppp (polar point1 (angle point1 point2) (/ (distance point1 point2) 2)));插入点坐标
  (setq blzb (polar (polar ppp 4.70795 (* 80.42 bl)) 3.13716 (* 11.13 bl)));比例插入点坐标
  (setq blz (rtos (* bl 1000) 2 5));确定比例
  (setq blsj (strcat "1:" blz))
  (command "osnap" "end")
  (command ".text" "m" blzb (* 3 bl) 0 blsj);标注比例
  (setq rqzb (polar (polar ppp 4.70795 (* 86.74 bl)) 6.27875 (* 90.48 bl)));日期插入点座标
  (setq rq (rtos (getvar "cdate") 2 0))
  (setq nf (substr rq 3 2))
  (setq yf (substr rq 5 2))
  (setq rz (substr rq 7 2))
  (setq xrq (strcat "日期:"nf "-" yf "-" rz))
  (command ".text" "m" rqzb (* 3 bl) 0 xrq);标注日期
  (setq htzb (polar (polar ppp 4.70795 (* 86.74 bl)) 3.13875 (* 90.43 bl)));绘图员插入点座标
  (setq hty (strcat "绘图员:吴国栋"))
  (command ".text" "m" htzb (* 3 bl) 0 hty);标注绘图员
  (command "insert" "ha4" ppp bl bl "0");插入图框
  (setq cf (ssget "l"))
  (command "explode" cf)
发表于 2006-8-8 08:10:51 | 显示全部楼层
可以用,但不知道能正确确定比例,固为比例会随选择的2点变化,而图面并不变化。
 楼主| 发表于 2006-8-8 08:17:13 | 显示全部楼层
我又做了一个根据图形面积,再计算比例的lisp可是在图形形状很奇怪的时候就不能满足要求了!
想求出图形的重心在插入图块,在lisp里计算二重积分感觉好复杂!!
发表于 2007-4-13 16:26:00 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2009-7-20 09:40:22 | 显示全部楼层
支持分享啦!
发表于 2009-10-21 13:31:36 | 显示全部楼层
df
顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊
发表于 2009-10-22 09:06:25 | 显示全部楼层
不错,先学习一下
发表于 2009-10-29 10:04:20 | 显示全部楼层
能用就好,下载下来试试看看效果先。
发表于 2009-10-30 15:14:59 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2009-11-12 18:58:27 | 显示全部楼层
很实用的工具
发表于 2010-1-7 13:23:37 | 显示全部楼层
实用的工具
发表于 2010-1-7 15:12:06 | 显示全部楼层
学习了  谢谢!
发表于 2018-1-27 17:55:44 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
已领礼包: 57个
发表于 2018-10-28 19:34:46 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2018-10-28 20:49:34 | 显示全部楼层
学习了  谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.478257 second(s), 61 queries , Gzip On.
