查看: 2366|回复: 10
[求助]:CAD图纸中文字不能移动、选择、修改
发表于 2006-8-8 18:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad图纸现在中出现有些文字不能移动、选择、修改,并且这些文字所在图层也没有锁定,系统也重新装了,CAD也重新装了N此了,郁闷至极点。!~~~~~~~·5555
发表于 2006-8-10 00:03:13 | 显示全部楼层
你是不是用什么专业软件画的?
发表于 2006-8-16 18:48:39 | 显示全部楼层
估计你那些不能改动的文字是用其他软件写的然后在粘贴到CAD里面的!!
发表于 2006-8-16 23:47:31 | 显示全部楼层
可以尝试换其他版本CAD来试一下了。或者你把这图纸拿到其他机子上试下,看是哪的问题
发表于 2006-9-1 20:01:24 | 显示全部楼层
如果在CAD中模型空间的图已经绘制完成,而且图纸较大,请问怎么样在布局中设置多个布局,然后将模型空间中不同的部分分别导到布局空间中,做后期处理呢????
发表于 2006-9-6 20:38:05 | 显示全部楼层
我的机子也出现了同样的问题,我的是一部分文字可以编辑,有一部分就不能编辑,目前解决方法:只能关掉图------然后删除dak文件------再打开------就可以编辑了-------但是-----只要点击“保存”后-----就又不能编辑了
电脑XP,cad2006,
 楼主| 发表于 2006-9-8 18:01:11 | 显示全部楼层
dak文件?这是什么文件,不会是bak吧?
发表于 2006-9-8 20:00:29 | 显示全部楼层
你可以买一本AUTO CAD二级标准认证培训教程,清华大学出版社出版的在那里有关于创建多布局图纸空间的详细介绍 OK
发表于 2006-9-10 11:01:45 | 显示全部楼层
布局方面我也一点不懂,谢谢8楼的
发表于 2006-9-25 23:33:18 | 显示全部楼层
可以是删除了部分的 程序或中毒
发表于 2006-9-27 09:39:51 | 显示全部楼层
回5楼:在布局中显示不同比例图形的方法。首先选布局→视图—视口→一个(或多个)视口→此时在所选视口中可看到你在模型空间所画的图形→在命令行输入Z后回车→输入需要的图形比例(nXP其中n为比例因子),之后即可得到所需比例的图形了。
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.405478 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
