查看: 916|回复: 3
[求助]:请问如何遍历当前图中所有实体(直线)呢?
发表于 2003-5-27 13:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过遍历的方法获取当前图中所有直线实体,该如何实现呢?
如果可以的话,我想进一步筛选,遍历后获得含有我事先指定的扩展属性的直线的实体集和该如何实现呢?谢谢大家。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-27 13:22:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问如何遍历当前图中所有实体(直线)呢?
最初由 saintlzh 发布
[B]我想通过遍历的方法获取当前图中所有直线实体,该如何实现呢?
如果可以的话,我想进一步筛选,遍历后获得含有我事先指定的扩展属性的直线的实体集和该如何实现呢?谢谢大家。 [/B]
打开模型空间块表记录, 建立迭代指针 AcDbBlockTableRecordIterator, 循环遍历, 用getEntity(..)得到实体对象,然后,判断对象是否是需要的实体,如直线.
  1. <normalfont>
  2. if (pEnt->isKindOf(AcDbLine::desc())
  3. {
  4.        .... //在这里在加上你要获得指定信息的处理代码.
  5. }
  6. </normalfont>
复制代码
另外如果你的实体带有扩展实体定义,你需要通过这些扩展实体定义数据过滤实体, 你可以直接用 ads_ssget(....) 得到指定实体的选择集, 具体看看联机帮助和实例代码, 帮助里面都有的.
 楼主| 发表于 2003-5-28 14:03:52 | 显示全部楼层
谢谢指点,不过我对打开模型空间块表记录不是很明白,能不能稍微详细一点?
是不是像下面这样?
        Acad::ErrorStatus          es;
        AcDbBlockTable*                pBlockTable;
  AcDbBlockTableRecord*  pSpaceRecord;
        AcDbBlockTableRecordIterator*  pRecord;
  AcDbEntity* pEntity;
    if (acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()==NULL)
        return;
    if ((es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead))==Acad::eOk)
      pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pSpaceRecord, AcDb::kForWrite);
      pSpaceRecord->newIterator(pRecord);
      for (; !pRecord->done(); pRecord->step())
        pRecord->getEntity(pEntity,AcDb::kForRead);
                  if(pEntity->isKindOf(AcDbLine::desc()))
              //AfxMessageBox("t1");
              //((AcDbLine*)pEntity)->setColorIndex(2);
              listXrecord(pEntity);
        pEntity->close();
    pSpaceRecord->close();
    delete pRecord;
    pBlockTable->close();
是不是这样呢?不过功能是实现了,不知道用的方法对不对?
发表于 2004-1-8 15:23:07 | 显示全部楼层
ads_name ent;
ads_name entName;
long numEnt=0;
struct resbuf *rbFilter;        //limit the types of the entitys those are selected.
rbFilter = acutBuildList(        -4,"<or",-4,"<and",RTDXF0,"LINE",-4,"and>",-4,"or>",0 );
int stat = acedSSGet("A",NULL,NULL,rbFilter,ent);
if(stat == RTNORM){
    acedSSLength(ent, &numEnt);
    for(i=0; i<numEnt; i++)
        acedSSName(ent, i, entName);
       AcDbObjectId id;
       if( acdbGetObjectId(id, entName) != Acad::eOk)eturn -1;
       自己的代码
acedSSFree(ent);
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.383030 second(s), 38 queries , Gzip On.
