查看: 1314|回复: 12
[求助]:理正文字移位问题(问题很严重,结构很生气)
发表于 2006-8-14 23:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用理正的过程中,发现格式存为14后(其他版本没有试过),部分文字出现了移位,一律向上偏移固定值。
我的字体全部是正确的。
而且经过观察发现,偏移的文字都是剖切索引的文字。
这样我传给其他专业的时候,经常被他们    *-*i
我已经用cad2007+最新试用版试验过。
而且以前用2006也是有这个问题。
希望斑竹能够在最快的时间帮我解决这个问题吧。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-14 23:10:39 | 显示全部楼层
第二部分
发表于 2006-8-14 23:14:30 | 显示全部楼层
这个估计和转换软件有关……我用DWGgateway转换的没有出线移位的问题。
发表于 2006-8-15 04:19:45 | 显示全部楼层
可能是两台计算机上安装的字体不同造成的!
 楼主| 发表于 2006-8-15 08:39:37 | 显示全部楼层
字体完全相同,我是把cad2007的字体完全拷贝过去的。
用纯cad14打开文字就是偏移。从图上看,好像是文字的对齐点出现了偏移,是不是符号标注里面的字体是某种特殊的格式?跟组有关系?
发表于 2006-8-15 21:32:19 | 显示全部楼层
就算是有偏移,应该也不是理正的问题吧。是AutoCAD自身的问题。
发表于 2006-8-16 06:16:52 | 显示全部楼层
注意:理正安装目录下的SYS目录里面有理正带的字型文件。
 楼主| 发表于 2006-8-16 09:47:02 | 显示全部楼层
果然是qun厉害,是要把理正sys下的字体拷贝过去。
发表于 2006-8-16 09:56:50 | 显示全部楼层
理正下的英文字体和R14的英文字体不一致才出现了这个现象的。楼主你可以将“很生气的”结构所使用的字体拷贝至理正的SYS目录下覆盖就可以解决这个问题。
 楼主| 发表于 2006-8-19 11:37:46 | 显示全部楼层
现在我把理正sys下的字体除了西文字体不要外都剪切到cad系统字体里面。并且通过字型参数把西文字体改为了romans。强烈建议理正能够把这个问题解决一下,这样传给其他专业的时候字就不会跑到其他地方去了。
发表于 2006-8-19 13:29:45 | 显示全部楼层
要解决这个问题,主要是要把不同的字体文件取不同的名字,理正的字体已经使用了一段时间了,很多用户已经画了一些图;所以理正的字体文件不能改名字。
发表于 2006-8-20 17:37:26 | 显示全部楼层
每次拷图的时候都使用【电子传递】功能就不会出现楼主所说的情况。
发表于 2006-8-21 09:35:13 | 显示全部楼层
而且以前用2006也是有这个问题。
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.821917 second(s), 57 queries , Gzip On.
