查看: 1746|回复: 0
[求助]:一注考试疑点大全
发表于 2006-8-17 23:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.《荷载规范》中,若7.6.1-2公式按第四款计算,那么,7.6.1-1中的D也取2/3处的直径?
2.《荷载规范》表7.3.1中项次36中H/d中的d, 是指中间直径吗?
3.施岚清06应试指南上〔例1.2.8〕p23,计算Mmax时,还要减去0.4×1.00×3.5,我认为活荷载作用在板上,而非墩座上,不用减。是否还须减去0.4×1.00×3.5?
3. 06施岚清应试指南p1148[例8.2.4]中,MA=1.0x(-25)+1.0x1.4(-9.0)+0.6x1.4x18=-22.48KN.m中的1.0应为1.2,
因为等号右边已经是负号,所以-25是不利的,应取1.2.对否?
4. 高规5.6.1与荷载规范不同,考试时,是否先判断是否是高层,若是,按高规5.6.1?
5. 施岚清06应试指南上〔例4.2.6〕p249,焊缝长度为何一边要减去5mm,而非规范中腹板厚度10mm。同时,在计算y2时,没减5或10mm,为什么?另外,剪应力是否可用F除以腹板焊缝计算截面面积?
6. 施岚清06应试指南上〔例4.2.19〕与〔例4.2.20〕所取的有效控制点不同,虽然都取腹板边缘,单差一个焊缝宽度,以哪个为准?
7. 施岚清06应试指南上〔例4.2.62〕为何旋转中心取螺栓群形心,高强螺栓连接受弯不都是以最下一排为轴吗?
8. 剖口焊缝在计算上有什么要求,与不剖口有什么区别?
9. 钢结构每片框架的剪力是否可按柱子刚度I 进行分配?
10. 钢结构规范5.2.2 –1 1),如何判断同向曲率和反向曲率?规范说的高深,能否举例具体说明,最好有一个简单易行的办法。
GMT+8, 2026-11-2 06:15 , Processed in 0.449407 second(s), 31 queries , Gzip On.
