查看: 1000|回复: 4
[求助]:请教各位:2006中的文字编辑
发表于 2006-8-18 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:2006中的文字编辑是原位变虚,不醒目;想改成2002中那样的对话框,请问能改吗,怎么改?先谢谢!
发表于 2006-8-18 12:41:19 | 显示全部楼层
可以的
DTEXTED 系统变量
     概念     操作步骤     命令
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  0
指定用于编辑单行文字的用户界面。
0
显示在位文字编辑器
1
显示“编辑文字”对话框
MTEXTED 系统变量
     概念     操作步骤     命令
类型  字符串
保存位置  注册表
初始值  "Internal"
设置用于编辑多行文字对象的应用程序。 可以为 MTEXT 命令指定不同的文本编辑器。 如果 MTEXTED 设置为“Internal”或空 (.),将显示在位文字编辑器。 如果 MTEXTED 设置为“OldEditor”,将显示多行文字编辑器。 如果为另一个文字编辑器或字处理器指定了可执行文件的路径和名称,将改为显示该路径和文件名。
如果多行文字对象少于 80 个字符,可以输入 :lisped 以使用 LISP 编辑器。
文字编辑器(内部文字编辑器除外)在段落文字中显示格式代码。
 楼主| 发表于 2006-8-18 17:23:38 | 显示全部楼层
十分感谢!
发表于 2006-10-3 13:44:51 | 显示全部楼层
太好了,终于知道了
发表于 2006-10-3 13:53:05 | 显示全部楼层
又学到了,谢谢/
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.440952 second(s), 40 queries , Gzip On.
