查看: 1401|回复: 4
[求助]:急!如何设置让在弧线很多的图中不需经常regen
发表于 2006-8-21 13:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在弧形平面的建筑制图中,图纸文件很大,regen一下很费时,但图纸不regen不方便发现图纸中标注定位错误的地方,也不便于标注定位和拷贝是的定位,请教大侠们给一个好的方法,始终保持图纸是在regen后状态的!谢谢!
发表于 2006-8-21 14:16:07 | 显示全部楼层
WHIPARC 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
控制圆和圆弧是否平滑显示。
0  圆和圆弧不平滑,而是显示为一系列矢量
1  圆和圆弧平滑,显示为真实的圆和圆弧
还可在工具-选项-显示-显示精度中控制圆及圆弧的平滑度,但我没试过。
 楼主| 发表于 2006-8-21 14:25:37 | 显示全部楼层
太谢谢了!
发表于 2006-8-21 14:59:08 | 显示全部楼层
CAD里弧线(圆)的显示也是用的以直代弧的,所以调整显示精度可以降低弧线(圆)的失真。偶没用过二楼的系统变量,但在工具-选项-显示里调整是可以的。不过建议只是在必需时才调整,一般情况下默认值就行了。而且一般情况下只调第一、二项。
 楼主| 发表于 2006-8-21 15:03:39 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.778387 second(s), 40 queries , Gzip On.
