查看: 1316|回复: 9
[讨论]:如果是一字形的话,长度就有88米了,那应该在一层开设消防通道的
发表于 2006-8-21 17:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是一字形的话,长度就有88米了,那应该在一层开设消防通道的,这样的话,不是会少掉一户吗?户数不够的话还能过吗?大家讨论一下吧
发表于 2006-8-21 17:59:30 | 显示全部楼层
可以排成梅花形,就是景观有问题
发表于 2006-8-21 18:18:41 | 显示全部楼层
我的就是一字的,当时没有想这个问题。但是现在评分要点好象也没有这个扣分点呀。
发表于 2006-8-21 21:20:49 | 显示全部楼层
我的就是一字的,五个单元,当时没有想消防通道。但是现在评分要点好象也没有这个扣分点呀。希望能过关
 楼主| 发表于 2006-8-23 17:41:02 | 显示全部楼层
评分不是要看户数是否符合要求吗?一层做了消防通道的话,肯定要占用一户的,而且总图里不应该反映消防通道的吗?
发表于 2006-8-23 18:15:05 | 显示全部楼层
沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。呵呵,是不宜。
发表于 2006-8-24 15:50:13 | 显示全部楼层
没有人做"几"字形的吗?
 楼主| 发表于 2006-8-24 17:11:49 | 显示全部楼层
主要是做实际工程中碰到过这样的问题,其实考试和实际项目完全是不同的,象今年的住宅设计估计没有哪个房产商会做的,不会有人买这样的房子吧?
发表于 2006-8-24 22:23:33 | 显示全部楼层
请注意规范上所说的是不宜超过80米不是不应!
发表于 2006-8-25 13:27:24 | 显示全部楼层
我也觉得消防通道可以不设,毕竟只超了几米
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.554223 second(s), 50 queries , Gzip On.
