查看: 3486|回复: 34
[求助]:十二层以上单元式高层住宅每单元只设一部电梯可不可以?
发表于 2006-8-23 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
十二层以上单元式高层住宅,单元楼梯之间不采用联系廊方式,每单元只设一部电梯可不可以?
发表于 2006-8-23 11:12:04 | 显示全部楼层
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)第9.5.1条第2款:10层及10层以上但不超过18层的住宅建筑,当住宅单元任一层建筑面积大于650平方米,和任一套的户门至安全出口的距离大于10m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
    反之:10层及10层以上但不超过18层的住宅建筑,当住宅单元任一层建筑面积均不大于650平方米,和任一套的户门至安全出口的距离均不大于10m时,该住宅单元每层的安全出口可为1个,可以设一部楼梯。
    关于联系廊可在阳台处设置
发表于 2006-8-23 12:42:49 | 显示全部楼层
楼主问的是电梯,我刚做过一个项目,18层单元式住宅,无联廊,每单元一部电梯,通过。
发表于 2006-8-23 13:14:22 | 显示全部楼层
完全可以 但是这部电梯必须是消防电梯 设计上按消防电梯考虑就可以了
发表于 2006-8-23 13:59:25 | 显示全部楼层
不可以吧
民用建筑设计通则 6.8.1.2
以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层建筑,每栋楼设置电梯的台数不少于2台
发表于 2006-8-23 14:33:32 | 显示全部楼层
非强规,只要关系走得好,设计应该能通过图审,
但以后住户要闹起来,这不好办。
 楼主| 发表于 2006-8-23 18:33:55 | 显示全部楼层
是呀,我看了一些施工图,都是两部电梯。就怕以后闹纠纷呀。条文解释里要求单元式高层住宅只设一部电梯时必须设联系廊。
4.1.7  十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
   4.1.8  高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。
4.1.8  高层住宅电梯宜每层设站是为了使用方便,但为了节约投资允许设站间层不超过两层。减少电梯设站有利于节约电梯造价,简化电梯管理及减少损坏率。
 在塔式或通廊式住宅中,电梯容易成组集中布置,但在单元式住宅中,往往每单元只设一部电梯,因此必须在适当层数之间用联系廊联通,便于互相交替使用,并能减少服务人员。如北京市紫竹院公园十二层板式高层住宅,两台750kg10人电梯,一用一备,在五、八、十一层设联系廊,两台联通,交替使用,司机维修人员只用7人,服务144户,服务人员可减少一半。此种设置电梯的方法虽较经济,但属低水平的。
发表于 2006-8-23 18:44:26 | 显示全部楼层
电梯不是消防通道的,只设一部完全可以, 我这十四层为节约造价也是一部.
楼梯也不用两个, 新高规内很明确, 加出屋面的楼梯, 户门用甲级,  不设落地窗的话,十层以上的连廊也可不设.
发表于 2006-8-23 18:50:33 | 显示全部楼层
上海是可以的,江苏就不行了
发表于 2006-8-23 22:00:55 | 显示全部楼层
只要不是一个单元,完全可以,因为每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯,两个单元两台,
发表于 2006-8-24 08:37:15 | 显示全部楼层
规范明确规定不可以!没有必要争论!
发表于 2006-8-24 09:05:29 | 显示全部楼层
实际上审图还是通得过的
发表于 2006-8-24 09:08:44 | 显示全部楼层
同学,要搞清每栋楼和每单元. 完全不同的概念吗.
每单元是可以设一部的,  这种方案比比皆是.
一部电梯约40万元,十五年后强制报废加上日常维护成本.没必要,平均六户一部电梯,多浪费?
发表于 2006-8-24 09:56:09 | 显示全部楼层
不可以,电梯不是高规控制的。而是住宅设计规范要求的。当然每个地方也有自己的执行标准
发表于 2006-8-24 11:12:42 | 显示全部楼层
一个18层的住宅就一部电梯,谁会买?
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.551346 second(s), 60 queries , Gzip On.
