查看: 2217|回复: 5
[求助] [求助]:entmod与entmake及线型随层
发表于 2006-8-27 00:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别人的文件上按图层出图,发现线型全是颜色随层的连续线,最初估计是比例问题,最后才发现问题是因为当前线型被设置为连续线。只好用entmod更新,不成功,改用entmake,删除原对象,但此时仍有当前线型被设置的问题,只当当前线型被设置为随层时有效,而entmod仍失败。为什么?
请问有没有好方法?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-27 07:53:06 | 显示全部楼层
颜色和线形在使用随层特性时在实体表中是无相关组码的(默认),使用entmod时可以添加,如:
(setq ent (entget (car (entsel))))
(entmod (cons '(6 . "HIDDEN") ent))
(entmod (cons '(62 . 1) ent))
需要说一下的是,增加线形特性时,线形必须预先加载。
发表于 2006-8-27 08:44:33 | 显示全部楼层
请问二楼,在lsp程序中如何加载“线型”?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-27 09:34:48 | 显示全部楼层
(command "_linetype" "s" "hidden" "")
或:
(command "_linetype" "l" "hiddenx2" "acadiso.lin" "")
1.因为涉及线形文件加载,只有用Linetype命令。
2.第一种格式加载并设置为当前,但只加载acad.lin中的线形,第二种格式只加载,但可以设置线形文件名。
3.以上第二种格式适用于图形中未包含本线形的情况,如果加载已有线形,则需要增加是否替换选项(可使用“(command "_.linetype")”进入命令行模式查看),在使用前应先检查。
 楼主| 发表于 2006-8-27 15:19:24 | 显示全部楼层
哦,谢谢ll_j长老。
看来当时只删除线型连续性的问题,是不足够,还要先作层的判断,指定线型。
好象加载线型时,并不一定要设置线形文件名"acadiso.lin"。
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-27 15:48:17 | 显示全部楼层
可以不设置,只替代以回车,你可以测试一下默认的文件名,可能是acad.lin、acadiso.lin或者是前一次使用的线形文件名,会有一定区别的,我就不代劳了。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.470553 second(s), 42 queries , Gzip On.
