查看: 982|回复: 0
[讨论]:用LISP方便修改标准标题栏文字内容方法
发表于 2006-8-30 13:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家经常用到标准标题栏文字内容创建和修改,用LISP编程的方法可能有一下几种:
1 标题栏为属性块。通过定义属性定义了文字内容的字体大小,用鼠标双击块,可以弹出CAD自带对话框加以修改文字内容,也可以用LISP根据属性块的属性标记,自己编制对话框加以修改文字内容,文字内容或空或非空不受影响,块在不在当前屏幕范围内也不受影响。这种方法虽然简单,但是很多人不喜欢属性块。
2 标题栏为一般块,文字内容为单行文字。通过程序将标题栏文字内容显示到自己编制对话框,确定后会将这些文字内容写到标题栏的相应位置,同时将这些文字内容写到扩展数据中。等下次修改文字内容时从扩展数据中调出,显示到自己编制对话框。当往标题栏中写数据的时候,你可能要将标题栏中所有文字内容区域一次选择(SSGET)并删除,然后用TEXT写,也可能逐个文字内容区域选择SSGET逐个修改。这样有两方面问题,一是如果标题栏不能全部显示在当前屏幕,选择会失效,二是如果有人不用这个编程命令修改,而是直接鼠标双击文字进行修改,则无法写入扩展数据,导致第二次使用编程命令时,上次手动修改的内容失效,同时不能随时用TEXT写入文字,因为程序不认识。
3 标题栏为一般块,文字内容为单行文字。通过程序将标题栏文字内容显示到自己编制对话框,确定后会将这些文字内容写到标题栏的相应位置。等下次修改文字内容时,从标题栏文字内容相应位置区域逐个提取,显示到自己编制对话框。当往标题栏中写数据的时候,你可能要将标题栏中所有文字内容区域一次选择(SSGET)并删除,然后用TEXT写,也可能逐个文字内容区域选择SSGET逐个修改。这样问题是,如果标题栏不能全部显示在当前屏幕,选择会失效。当然它的好处是可以使用编程命令修改,也可以不使用编程命令修改,而直接鼠标双击文字进行修改,还有一个好处是可以随时用TEXT写入文字,程序也能认识。
4 如果标题栏可以不显示在当前屏幕和可以使用或不使用编程命令修改,可以使用句柄,根据句柄可以修改文字内容,但要把句柄列表写到扩展数据中,每次调出句柄,根据句柄找到文字进行修改。这样做当然好,虽然也不能随时用TEXT写入文字,但是可以不用编程命令修改,鼠标双击亦可。选取和修改命令仅一个句柄即可,但是需要注意一旦某个内容被删除(ERASE),它的句柄就不起作用,而且关闭图纸再打开的时候,句柄没有了。
先写这么多,请问大家有什么意见或者好的想法
谢谢
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.288146 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
