查看: 1798|回复: 7
[求助]:图象文件如何配准
发表于 2006-8-30 16:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道在CAD中如何把一幅地形图的图象即TIF,文件配准到大平面直角坐标系下!
喽!
发表于 2006-8-30 16:58:15 | 显示全部楼层
我同样困惑,偶尔要做一些这样的图形,但一直不知道怎么做
发表于 2006-8-31 08:35:17 | 显示全部楼层
用AL命令,在屏幕上分别确定两个定位点,这两个点与图像上的两点相对应, 你看看AL使用方法,
我们做地理信息的经常这样用, 但图像必经过校正。
发表于 2006-8-31 09:33:47 | 显示全部楼层
可以直接拉伸移动,但要定位和比例,就得费点心思。
发表于 2006-8-31 11:29:38 | 显示全部楼层
可以用记事本写入的方式存为:如TIFF文件名为123.tiff那么就做一个123.tfw文件 如果是123.jpg那么就做一个123.jgw具体做法见附件,做好的文件要和图片文件放在同一目录下在IMAGE插入的时候要用CAD Overlay 2000或Raster Design 2004 Jpn on Autodesk Map 2004他们分别对应的CAD2002和CAD2004
 楼主| 发表于 2006-9-1 15:46:58 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,三楼的命令很有效,但似乎配的不太准,还有问一下,五楼的附件为什么下载不了呢?请指点!
发表于 2007-8-10 19:09:50 | 显示全部楼层
有没有更好的方法a?
发表于 2008-11-10 13:54:40 | 显示全部楼层
十分感谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-22 09:04 , Processed in 0.880214 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
