查看: 1074|回复: 2
[求助] [求助]:出学lisp,请教一个问题
已领礼包: 58个
发表于 2006-8-31 11:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
出学lisp,请教一个问题,下面一段代码,当中西文混排的时候,由于一个中文字是占两个字符的位置,所以当最后一个字是中文是,如果删除的字数为1时,就会出现问号,如何解决
;;;---------删除m个后缀------------------
(defun zgx_delsuffix (m _text)
(setq a (substr _text 1 (- (strlen _text) m)))
;;;;-----------在给定文字后面增加序号,序号按照1递增--------------
(defun c:ddd(/ endata i textvalue enttext n k m)
(setq i (getreal"\n请输入起始编号<默认1>:"))
(if (null i)
    (setq i 1)
(setq n (getint "\n请输入保留小数位数<默认0>:"))
(if (null n)
    (setq n 0)
(setq m (getint "\n请输入删除后缀数量<默认0>:"))
(if (null m)
    (setq m 0)
(setq k 1)
(while (and
         (setq enttext (entsel"\n请选择文字:"))
         (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car enttext)))))
       (if (< i 10)
       (setq textvalue
             (cons 1 (strcat (zgx_delsuffix m (cdr (assoc 1 (entget (car enttext))))) "0" (rtos i 2 n)))
       (setq textvalue
             (cons 1 (strcat (zgx_delsuffix m (cdr (assoc 1 (entget (car enttext))))) (rtos i 2 n))))
       (setq endata (entget (car enttext)))
       (setq endata (subst textvalue  (assoc 1 endata) endata))
       (entmod endata)
       (setq i (+ i 1))
       (setq k (+ k 1))
       (princ)
(princ (strcat "\n共" (rtos (- k 1)) "个文字修改完毕!"))
(princ)
(princ "\n以ddd启动命令!")
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-31 12:15:49 | 显示全部楼层
能提供一些 '选择文字'  的样本吗?
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-8-31 13:28:13 | 显示全部楼层
能提供一些 '选择文字' 的样本
上面的文字就可以阿,只要是中文就不行
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.432227 second(s), 36 queries , Gzip On.
