查看: 1214|回复: 1
[编程申请]:用LISP创建WORD文档并添加表格
发表于 2006-9-2 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用VLISP向WORD文档中添加/编辑表格
我参考了ACAD HELP中的一些内容,可以创建WORD文档,但添加表格没有搞懂啊
  1.   [FONT=courier new]
  2. (DEFUN c:initword ()
  3.   (SETQ *AcadApp* (VLAX-GET-ACAD-OBJECT))
  4.   (SETQ        *ModelSpace*
  5.          (VLA-GET-MODELSPACE (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT *AcadApp*))
  6.   )                                        ; 获取模型空间
  7.   (IF (EQUAL nil MSWC-WD100WORDS)        ; 检查 WinWord 常量
  8.     (VLAX-IMPORT-TYPE-LIBRARY
  9.       :TLB-FILENAME
  10.       "C:/Program Files/Microsoft Office/OFFICE11/MSWORD.OLB"
  11.       :METHODS-PREFIX
  12.       "mswm-"
  13.       :PROPERTIES-PREFIX
  14.       "mswp-"
  15.       :CONSTANTS-PREFIX
  16.       "mswc-"
  17.      ) ;_ 结束vlax-import-type-library
  18.   ) ;_ 结束if
  19.   (SETQ msw (VLAX-GET-OBJECT "Word.Application.11"))
  20.   (IF (EQUAL nil msw)
  21.     (PROGN
  22.                                         ; 未运行 Word,启动该应用程序。
  23.       (SETQ msw (VLAX-CREATE-OBJECT "Word.Application.11"))
  24.       (VLA-PUT-VISIBLE msw :VLAX-TRUE)
  25.     ) ;_ 结束progn
  26.   ) ;_ 结束if
  27. ) ;_ 结束defun
  28. (DEFUN c:temp1 ()
  29.   (IF (/= nil msw)
  30.     (PROGN
  31.       ;; 获取文档集合对象。
  32.       (SETQ docs (VLA-GET-DOCUMENTS msw))
  33.       ;; 添加新文档
  34.       (SETQ doc (MSWM-ADD docs))
  35.       ;; 获取文档的 paragraphs(进行格式设置)
  36.       (SETQ paragraphs (MSWP-GET-PARAGRAPHS doc))
  37.       ;; 现在遍历模型空间,并将所有 Mtext 图元输出到 Word。
  38.       (VLAX-FOR        ent *ModelSpace*
  39.         (IF (EQUAL (VLA-GET-OBJECTNAME ent) "AcDbMText")
  40.           (PROGN
  41.             ;; 从 Mtext 图元中获取如下信息:
  42.             ;;     o 文本字符串
  43.             ;;     o 文本边界角点的位置
  44.             (SETQ text               (VLA-GET-TEXTSTRING ent)
  45.                   textpos      (VLA-GET-INSERTIONPOINT ent)
  46.                   arrayTextpos (VLAX-VARIANT-VALUE textpos)
  47.                   textinfo
  48.                                (STRCAT
  49.                                  (RTOS (VLAX-SAFEARRAY-GET-ELEMENT arrayTextpos 0) 2 2)
  50.                                  ", "
  51.                                  (RTOS (VLAX-SAFEARRAY-GET-ELEMENT arrayTextpos 1) 2 2)
  52.                                  ", "
  53.                                  (RTOS (VLAX-SAFEARRAY-GET-ELEMENT arrayTextpos 2) 2 2)
  54.                                ) ;_ 结束strcat
  55.             ) ;_ 结束 setq
  56.                                         ;  打印某些信息(带格式)
  57.                                         ;  获取文档的最后一段
  58.             (SETQ pg (MSWP-GET-LAST paragraphs))
  59.                                         ;  获取段落范围
  60.             (SETQ range (MSWP-GET-RANGE pg))
  61.                                         ;  设置格式
  62.             (MSWP-PUT-BOLD range 1)        ;粗体
  63.             (MSWP-PUT-UNDERLINE range MSWC-WDUNDERLINESINGLE) ;下划线
  64.                                         ; 4) 在段落末尾插入与文本有关的信息
  65.             (MSWM-INSERTAFTER
  66.               range
  67.               (STRCAT "AcDbMText at position " textinfo "\n")
  68.             ) ;_ 结束mswm-InsertAfter
  69.                                         ; 显示(来自 AutoCAD text 图元的)文本字符串
  70.             (SETQ pg (MSWP-GET-LAST paragraphs))
  71.             (SETQ range (MSWP-GET-RANGE pg))
  72.             (MSWP-PUT-BOLD range 0)
  73.             (MSWP-PUT-UNDERLINE range MSWC-WDUNDERLINENONE)
  74.             ;;(MSWM-INSERTAFTER range (STRCAT text "\n\n"))
  75.             (MSWM-INSERTAFTER range (STRCAT "this is one of my frist travel for AUTOCAD link to WORD" "\n\n"))
  76.
  77.           ) ;_结束 progn
  78.         ) ;_结束 if AcDbMText
  79.       ) ;_结束 vlax-for
  80.     ) ;_结束 progn
  81.     (PRINC "\nNo Microsoft Word application found.\n")
  82.   ) ;_ 结束if
  83. ) ;_ 结束defun
  84. ;;;Set myRange = ActiveDocument.Range(Start:=0, End:=0)
  85. ;;;ActiveDocument.Tables.Add Range:=myRange, NumRows:=3, NumColumns:=4
  86. ;;;Set doc = ActiveDocument
  87. ;;;Set rngRange = _
  88. ;;;    doc.Range(doc.Paragraphs(1).Start, _
  89. ;;;    doc.Paragraphs(1).End - 1)
  90. ;;;rngRange.InsertAfter _
  91. ;;;    " This is now the last sentence in paragraph one."
  92.   [/FONT]
发表于 2006-9-4 11:06:28 | 显示全部楼层
有空多联系
yanshunzhe86@hotmail.com
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 0.754020 second(s), 34 queries , Gzip On.
