查看: 885|回复: 5
[求助]:理正的命令的运行速度能否提速?
发表于 2006-9-6 17:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的命令的运行的速度能否提速?
我进入块的在位编辑状态时,在里面运行理正的门窗类的命令时,好慢哦?能否提速先?
谢谢!
发表于 2006-9-6 19:30:03 | 显示全部楼层
要看你的AutoCAD版本。
试试下面的系统变量:
DRAWORDERCTL
如果希望在块的在位编辑状态时画门窗速度快点,可试将其设为0,或许会有用。
当然有得必有失。自己权衡。
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:01:09 | 显示全部楼层
这个关于显示次序的变量我是设置为全开的。这个变量是不能改的,还有其它的方法不?
谢谢!
发表于 2006-9-7 07:21:39 | 显示全部楼层
没有其它方法。有得必有失。自己权衡。
在早期的AutoCAD版本中没有这个“全开”的功能,所以它的速度倒是快的。就是因为“全开”,大大增加了CPU的负荷,因此速度慢了。
如需要改进,只能等Autodesk自己来改。你试试新版本2007看,说不定已经修正(我瞎猜的,没有试过)
 楼主| 发表于 2006-9-7 10:48:57 | 显示全部楼层
试了下,这个变量分别为0和3时,在块的在位编辑状态下,理正的wb命令运行速度相差至少3秒以上!
晕呀!
发表于 2006-9-14 15:46:33 | 显示全部楼层
关键在于电脑硬件提速!
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 1.296091 second(s), 42 queries , Gzip On.
