查看: 846|回复: 3
[求助]:天正7.0总图中怎样批量将毫米变米?
发表于 2006-9-14 13:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正7.0总图中怎样批量将毫米变米?以前3.0是在布图内有。
发表于 2006-9-14 13:24:49 | 显示全部楼层
进入“工具”--“选项”,选择如图内容就可以标注米制式标注了。
发表于 2006-9-25 22:51:55 | 显示全部楼层
楼上的图片不能显示
发表于 2006-9-26 11:41:47 | 显示全部楼层
晓东坛图片早就不显示了,不看图用文字也不难写清楚:
在Options 选项->天正基本设定左下方有一个“单位换算”列表,里面可用的有
绘图单位mm 标注单位mm / 绘图单位mm 标注单位M /绘图单位M 标注单位M 三种,设置后标注尺寸 就OK 了,十分方便。
GMT+8, 2026-11-3 13:59 , Processed in 0.409550 second(s), 39 queries , Gzip On.
