查看: 1888|回复: 12
[求助]:关于recover命令可能改写,理正有必要看看!
发表于 2006-9-15 18:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的图用CAD2005,和2006修复都没有问题。但是CAD2007问题就来了,提示修复出错。感觉上RECOVER命令重新写过。虽然只是提示出错,但是好像不是真正的出错,图也可以打开编辑,但是心理上有阴影!
操作步骤:
1,打开CAD,用LINE画两条线
2,保存,关闭,但是不要退出CAD
3,用CAD的修复来修复这个图,没有提示出错
4,用理正的命令DW画一条墙,用WC开个窗,保存关闭
这步很关键,可以证明修复提示出错和理正的命令有关的。
5,再次用CAD的修复RECOVER来修复4步中的图,是不是提示出错呀。我是百试百有的。
请QUN哥哥可以做相应的处理,虽然看起来不舒服,也不影响图形,但是心里有阴影呀,怕万一真的出错就惨了。
其实我试了一下,4步中操作。单用DW画条墙后,保存关闭,修复也不会提示出错。但是如果WC开了门后就会提示出错了。
希望这个修复提示出错的问题可以解决。我有个10M多的图,15万多个对象,修复时提示5万多对象出错,吓死我了。还好图没有什么大碍。
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=334365140&sty=1#334365140[/iframe]
发表于 2006-9-16 00:18:10 | 显示全部楼层
一般高版本的recover都会从写的。比如14到2002到2004的recover都不同。
很巧,今天我也遇到类似楼主的问题。不过我的是06,图形打开的时候说可能有错误,建议修复;打开没问题,也能编辑,核查也没发现任何错误,用recover修复也没有发现任何错误,怪事。
 楼主| 发表于 2006-9-16 07:10:55 | 显示全部楼层
这个问题我想QUN一定要解决好,毕竟会影响到理正的信任危机。
过两天就是全球爱滋病日了,虽然官方一再说,和感染者进餐和日常的接触不会没有问题,但是大家为什么还是怕呢?
虽然我是理正的老用户,相信理正,但是对于理正的新手呢?他们是不是会很怕这个东东。提示有错误,毕竟心里不踏实!
发表于 2006-9-16 09:30:02 | 显示全部楼层
理正在cad2007下用确实还有很多bug,如存盘成04格式会很慢很慢,命令会不时的自动失效等等,请qun努力啊!
发表于 2006-9-16 09:49:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于recover命令可能改写,理正有必要看看!
最初由 andyhua5240 发布
[B]同样的图用CAD2005,和2006修复都没有问题。但是CAD2007问题就来了,提示修复出错。感觉上RECOVER命令重新写过。虽然只是提示出错,但是好像不是真正的出错,图也可以打开编辑,但是心理上有阴影!
操作步骤:
1,... [/B]
再次在几台机器上试过,没有发现这样的问题。现在操作系统和软件都越来越复杂,除AutoCAD和理正自身的原因外,操作系统、计算机硬件甚至其他软件的安装都可能对我们所用的软件产生影响。
发表于 2006-9-16 10:56:22 | 显示全部楼层
又试验了一下,发现你所说的问题可能是因为你将有图块的图存为14版的原因。而这个问题是AutoCAD自身的问题,与理正的命令无关。事实上理正命令绘制的图全部是AutoCAD的图元,所以一般不会与用AutoCAD命令画出的图有什么不同。
你可以试试用14版画一张有图块的图(或者用2007版画,存为14版),保存后用2007版修复,一定就会有问题。
发表于 2006-9-16 10:59:39 | 显示全部楼层
本来应该就是AutoCAD自身的问题。
另外,你的AutoCAD 2007有没有升级过。AutoCAD 2007 Service Pack 1 已经出来很久了。
 楼主| 发表于 2006-9-16 13:16:13 | 显示全部楼层
我想不应该是另存为14的问题,另存为2000的格式也是一样的。至于SP1我安装了好久了。
发表于 2006-9-16 19:12:26 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]我想不应该是另存为14的问题,另存为2000的格式也是一样的。至于SP1我安装了好久了。 [/B]
那就是说存为2007版没有问题吧?
你可以试试自制图块后存盘(不要用理正命令),也同样会出现错误吧?
 楼主| 发表于 2006-9-17 01:42:53 | 显示全部楼层
如果真是CAD自身的问题的话,这个问题会不会影响DWG的质量和稳定性?
发表于 2006-9-17 07:33:02 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]如果真是CAD自身的问题的话,这个问题会不会影响DWG的质量和稳定性? [/B]
这个可能是非我们用户所能解决的。Autodesk负责。
有个个人小建议,供参考:
平时直接用当前版本的dwg格式。这种情况下AutoCAD是表现最好的。
在需要考图给别人时,AutoCAD自身提供了一个 ETransmit 命令。此命令经过设置,可自动把转存AutoCAD版本后的DWG文件、图中引用的字体、图片、映射表、打印样式表打包成一个zip文件。(不需要打包的文件在对话框中去掉勾就行)
 楼主| 发表于 2006-9-17 08:54:48 | 显示全部楼层
唉,关于这个电子传递,很大程度上是摆设的。通常我们一个公司的人是协调做图的,比如图放在服务器的硬盘上,谁要画那张图就直接到服务器的硬盘上去打开画就行了。完了保存就行了,如果其它人再要画这张图,去服务器打开就是了。香港公司很多都是这样管理了。所以不可能每次都搞个电子传递呀!看来我还是用06算了!现在的sp1没有解决这个问题,有没有可能它的sp1会更新呢?昨天去网页看了,下载了,和原来下载的文件一样。
发表于 2006-9-20 13:21:41 | 显示全部楼层
居然通过读这个帖子学会了电子传递。真是开卷有益。
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.906269 second(s), 56 queries , Gzip On.
