查看: 898|回复: 10
[测试]:Morgain结构快速设计关于“弯剪扭构件”的问题
发表于 2003-5-29 21:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Morgain结构快速设计关于“弯剪扭构件”的问题:
已知配筋求内力时
1、不能输入梁侧的抗扭钢筋。
 楼主| 发表于 2003-5-29 21:42:37 | 显示全部楼层
2、计算结果有问题:
只能给出截面的Mu和Vu.
 楼主| 发表于 2003-5-29 21:46:07 | 显示全部楼层
Morgain如有兴趣,可讨论一下弯剪扭构件的极限承载力问题:
 楼主| 发表于 2003-5-29 21:48:12 | 显示全部楼层
本人的设计步骤:PDF文件
 楼主| 发表于 2003-5-29 22:01:22 | 显示全部楼层
[讨论]:关于弯剪扭构件的极限承载力问题,并回“morgain结构快速设计中的弯剪扭问题”
关于弯剪扭构件的极限承载力问题:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=297812#post297812
本人认为,如没有特定条件,有无穷多组解:
1、对混凝土部分来说:混凝土对抗弯和抗剪、扭均有贡献,但对其相关性,不考虑弯矩对剪力和扭矩的影响,反之易然;但应考虑剪力和扭矩间的相互影响,有系数βt。
当系数βt未知时,就不能确定剪力和扭矩的比例关系。
2、对于纵向钢筋:有抗弯纵筋和抗扭纵筋,其比例未知时,就不能确定弯矩和扭矩的比例关系。
3、对于箍筋:有抗扭箍筋和抗剪箍筋,其比例未知时,就不能确定剪力和扭矩的比例关系。
结论:关于弯剪扭构件的极限承载力问题,如没有特定条件,有无穷多组解:
 楼主| 发表于 2003-5-29 22:14:22 | 显示全部楼层
建议增加“混凝土新规范”中新增加的“箱形”截面构件的弯剪扭设计或校核!
发表于 2003-5-29 23:39:58 | 显示全部楼层
我有同感
发表于 2003-5-30 00:47:09 | 显示全部楼层
回复 sdwj :
  【弯剪扭构件】子程序的计算方式有两种:1、已知内力求配筋,2、已知配筋求内力。
第 1 种计算方式可以计算 M、V、T 作用下的配筋,第 2 种计算方式是由已知的纵筋、箍筋,分别求出构件的抗弯、抗剪承载力。
  如果给定上下纵筋、腰筋、箍筋,而不做某些限定,其构件所能承担的 M、V、T 有 N 种组合,在实际应用中是没有意义的。
  您第 3 帖提出的问题,应该用第 1 种计算方式解决,即 已知内力求配筋,计算结果附后:
弯剪扭构件:L-1
  一、基本资料:
    工程名称:工程一
    结构构件的重要性系数γo= 1.00
    混凝土强度:C20    fcu,k= 20.0    fc= 9.55    ft= 1.10N/mm?
    钢筋强度:fy= 300    fy'= 300    fyv= 210N/mm?    Es= 200000N/mm?
    弯矩设计值M= 50.000kN·M    剪力设计值V= 60.0kN    扭矩设计值T= 8.000kN·M
        箍筋间距S= 200mm
    矩形截面    宽度b= 250mm    高度h= 500mm    ho= 465mm
  二、计算结果:
    1、正截面受弯配筋计算:
      单筋矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件受压区高度x按下式计算:
      x = ho - (ho ^ 2 - 2 * M / α1 / fc / b) ^ 0.5
        = 465-(465^2-2*50000000/1.00/9.6/250)^0.5
        = 47mm ≤ ξb * ho = 0.550*465 = 256
      As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*9.6*250*47/300 = 378mm?
      相对受压区高度ξ = x / ho = 47/465 = 0.102 ≤ 0.550
      配筋率ρ = As / b / ho = 378/250/465 = 0.32%
      最小配筋率ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.17%} = 0.20%
      As,min = b * h * ρmin = 250mm?
    2、斜截面承载力计算:
      0.7 * ft * b * ho = 0.7*1.10*250*465
      = 89617N ≥ V = 60000N
      当 V ≤ 0.7 * ft * b * ho、 300 < H ≤ 500mm 构造要求:
        箍筋最小直径Dmin=6mm,箍筋最大间距Smax=300mm
      Dmin、Smax的配箍面积Asv#= Dmin ^ 2 * π / 4 * S / Smax = 19mm?
      最小配箍面积Asv,min= 19mm?
      一般受弯构件,其斜截面受剪承载力按下列公式计算:
      V ≤ 0.7 * ft * b * ho + 1.25 * fyv * Asv/S * ho
      = 89617N ≥ V = 60000N,仅需按构造配箍
      Asv,min = 19mm?      箍筋最小直径?6      最大间距@300
    3、扭曲截面承载力计算:
    (1)、矩形截面受扭塑性抵抗矩Wt:
      Wt = b^2 * (3h - b) / 6 = 250^2*(3*500-250)/6 = 13020833mm?
    (2)、一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数 βt 应按下列公式计算:
      βt = 1.5 / (1 + 0.5 * V * Wt / T / b / ho)
          = 1.5/(1+0.5*60000*13020833/8000000/250/465)
          = 1.06 > 1.0,取 βt = 1.0
    (3)、验算截面适用条件:
      Hw / b = 465/250 = 1.86 < 6 ,截面高宽比满足要求
      V / b / ho + T / 0.8 / Wt = 60000/250/465+8000000/0.8/13020833
      = 1.28N/mm? ≤ 0.25 * βc * fc = 2.39N/mm?,满足截面尺寸要求
      V / b / ho + T / 0.8 / Wt > 0.7 * ft = 0.77N/mm?,需进行剪扭计算
    (4)、验算是否要考虑剪力、扭矩的影响:
      当 V ≤ 0.35 * ft * b * ho 时,可仅按纯扭构件计算受扭承载力
      0.35 * ft * b * ho = 0.35*1.10*250*465
      = 44808N < V = 60000N,应考虑剪力的影响
      当 T ≤ 0.175 * ft * Wt 时,可不进行受扭承载力计算
      0.175 * ft * Wt = 0.175*1.10*13020833
      = 2.509kN·M < T = 8.000kN·M,应进行受扭承载力计算
    (5)、在剪力和扭矩共同作用下矩形截面一般剪扭构件,其腹板受剪扭承载力应按下列
      公式计算:
      ①、剪扭构件的受剪承载力:
        V ≤ (1.5 - βt) * 0.7 * ft * b * ho + 1.25 * fyv * Asv/S * ho
        Asv = [V - (1.5 - βt) * 0.7 * ft * b * ho] * S / 1.25 / fyv / ho
            = [60000-(1.5-1.00)*0.7*1.10*250*465]*200/1.25/210/465
            = 25mm?
      ②、剪扭构件的受扭承载力:
        T ≤ βt * 0.35 * ft * Wt + 1.2 * ζ^0.5 * fyv * Ast1 * Acor / S
          Acor = bcor * hcor = (250-2*25)*(500-2*25) = 90000mm?
        受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积 Ast1 由下式求得:
        Ast1 = (T - βt * 0.35 * ft * Wt) * S / 1.2 / ζ^0.5 / fyv / Acor
             = (8000000-1.00*0.35*1.10*13020833)*200/1.2/1.20^0.5/210/90000
             = 24mm?
          Ucor = 2 * (bcor + hcor) = 2*(200+450) = 1300mm
        取 ζ = fy * Astl * S / (fyv * Ast1 * Ucor) = 1.20
        受扭计算中取对称布置的全部纵向非预应力钢筋截面面积 Astl 可由下式求得:
        Astl = fyv * Ast1 * Ucor * ζ / fy / S = 210*24*1300*1.20/300/200
             = 131mm?
    (6)、剪扭构件中箍筋和纵筋的最小配筋面积:
      箍筋最小配筋率 ρsv,min = 0.28 * ft / fyv = 0.15%
      受扭纵筋最小配筋率 ρtl,min = 0.6 * (T / V / b)^0.5 * ft / fy
                         ρtl,min = 0.16%
      腹板箍筋计算配筋面积Asvt = Asv + 2 * Ast1 = 25+2*24 = 73mm?
      腹板箍筋最小配筋面积Asvt,min = ρsv,min * b * S = 73mm?
        Asvt < Asvt,min, 取Asvt = 73mm?
      按受扭计算 Ast1 = 24mm?,当箍筋间距为 200 时,箍筋最小直径?6
      腹板受扭纵筋最小配筋面积Astl,min = ρtl,min * b * h = 201mm?
        Astl < Astl,min, 取Astl = 201mm?
______________________________________________________________________________
      【MorGain 结构快速设计程序 V2003.17c.0735】 Date:2003-05-30 0:27:53
____________________________http://www.MorGain.com____________________________
 楼主| 发表于 2003-5-30 11:24:54 | 显示全部楼层
回斑竹Morgain:
你将截面承载力验算问题作为截面设计问题,但是最后如何回答截面是否安全的问题:
1、如果设计结果中,纵筋和箍筋的面积均小于实际所配置,可以肯定的回答,截面安全!
2、如果设计结果中,纵筋或箍筋面积中有一个小于实际所配置,截面不一定不安全,如何判断呢?
3、本人步骤如下,欢迎探讨:
(A)先按受弯构件设计纵筋,因为弯矩与剪力和扭矩是不相关的。
(B)求受扭纵筋:
        (a)梁底单位长度底受扭纵筋:x1=(梁底实配纵筋-受弯纵筋)/bcor
        (b)梁侧单位长度底受扭纵筋:x2=梁侧实配纵筋/hcor
        (c)梁顶单位长度底受扭纵筋:x3=梁顶实配纵筋/bcor
        (d)受扭纵筋:Astl=min{x1,x2,x3}*ucor
(C)按剪扭构件求受剪箍筋:y1=Asv/s
(D)求受扭箍筋:y2=Ast1/s=Asv1/s-y1
(E)求实配抗扭纵筋与箍筋的强度比系数ζ:
ζ=(fy*Astl)/(fyv*y2*ucor)
(F)求实际所能承担的扭矩Tu
(G)如果Tu>T,说明截面安全,反之,不安全。
4、本人愿意为Morgain结构快速设计服务,可以写函数,能告诉我你的编程语言和程序的传递参数吗?
发表于 2003-5-30 18:54:35 | 显示全部楼层
  可以调整“受扭纵筋与箍筋配筋强度比值 ζ ”(程序默认 ζ 为 自动,即 ζ =1.2),并且,箍筋单肢截面面积要满足抗扭要求。
3、步骤
(B)受扭纵筋:Astl=min{x1,x2,x3}*ucor ,重复考虑了角部抗扭纵筋。而且,无法考虑受压纵筋。
(C)按剪扭构件求受剪箍筋:y1=Asv/s, Asv 怎么确定?
  从第 8 贴计算结果中可以看出,剪扭构件需要在已知 V、T 下的步骤,计算受扭承载力降低系数 βt 、验算截面适用条件(是否需进行剪扭计算)、验算是否要考虑剪力、扭矩的影响等。还有,抗扭箍筋求的是单肢截面面积。
  如果一定要用程序实现,只有用“已知内力求配筋”的方法,对强度比值 ζ 在规定的范围内进行试算。
  我认为,当确有需要验算实配钢筋是否满足已知 M、V、T ,还是用手工调整 ζ 的办法。
 楼主| 发表于 2003-5-31 07:15:07 | 显示全部楼层
对,也是一种可行的方法,只是麻繁而已!
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.635965 second(s), 53 queries , Gzip On.
