查看: 2615|回复: 11
[建议]:剪力墙软件的改进建议
发表于 2006-9-20 20:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用剪力墙模块比较久了,提些建议,供开发者参考
1.约束边缘构件非阴影区长度(即Lc2)应以200mm为模数,或提供单独的模数设置,因为非阴影区的纵筋间距为200,详见04SG330
2.建议批量改号功能增加修改区段的设置,如将AZ编号大于20小于30的整体加1等,这样更加实用。
3.梁搭在墙上时,下面应设暗柱。
4.应能设置取消配筋表格中标高的注写。一般都分层画,不注标高的。
5.增加容差机制,将测量误差在设置范围之内的两个暗柱视为相同。因为有时要用其他人的底图,不能避免图中误差的出现,我经常碰到因误差而导致暗柱编号不同的情况,建议增加设置。
6.最好能设置所生成图形的图层,而不与其他命令共用初始设置中的图层。这点对框剪结构比较重要,因为图中本来就有colu、colu_dim、colu_hatch等图层,生成暗柱后不利于与原有图形分层操作
7.目前版本对某些较复杂、较特殊的节点仍不能合理生成暗柱,尤其不能正确生成配筋图,这可能是最有技术难度的,需要多多测试、多多改善,我今后也将整理一些“问题节点”发给你们。
8.配筋大样中的尺寸标注应更规整一些,标在一侧的,尺寸线要共线,不要东一根西一根的,每次都要花很多时间整理尺寸线,真的很麻烦。
9.提过好久的一点:暗柱填充应与边界关联,便于修改。真的很需要改进的一条哦,对你们来说应该没有难度,可是对我们来说却很有用!
10.还有更具挑战性的:用户修改大样图后可随时通过框选图形计算该暗柱的配筋率和配箍率。要把这个功能做好就牛X了。目前的配筋率表格实际是没用的,因为被列出来的肯定是符合规范要求的,关键是用户删掉几根钢筋后是否还满足要求呢?现在还是要自己计算。
这个软件已经得到了我们院工程师们的普遍认可,大家都在使用了,感谢探索者工程师们的劳动。
写了这么多,希望枫晴能转递给开发者,考虑一下我的这些经验总结。
漏了很重要的一点,现补充一下:
生成的大样图的方向要尽量与平面图上一致,否则要花不少时间作Rotate操作,很麻烦
发表于 2006-9-22 08:48:49 | 显示全部楼层
楼主提得不错,支持呀
 楼主| 发表于 2006-9-24 11:51:10 | 显示全部楼层
枫晴最近似乎没有以前勤快了……
发表于 2006-9-24 23:14:39 | 显示全部楼层
这个程序已写出,唯一不好的不是没有完成带弧柱的,其它的都没有问题。当然也希望TSSD能出这样的工具,
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2921234#post2921234
 楼主| 发表于 2006-9-25 20:10:07 | 显示全部楼层
我前两天试用过仁兄的程序了,觉得不错
不过有时会将箍筋长度算错,所以仍不太敢应用于实际工程
待我有时间慢慢帮你测试,希望仁兄的程序能不断完善,感谢!
发表于 2006-9-26 15:06:39 | 显示全部楼层
您说的很对,您的眼睛真是雪亮的。:)
由于大家的支持,探索者业务增加,业绩提高,所以最近改善办公环境,公司进行了一次搬家。
在搬家的过程中,由于网络不通,电话转移到手机上,所以有一个星期时间不能上论坛,枫晴做这个论坛的维护已经有快一年的时间,基本上每天要来看一看,虽然和各位素不相识,但其实还是挺挂念大家的。
枫晴最近的缺席也许给最近几年来这个论坛的朋友添了麻烦,非常对不起。但是搬家结束了,公司也布置好了,枫晴也可以正常工作了,非常感谢您能记得我,希望以后能和您更多的交流,让我尽快恢复我在您心中勤快的印象。
最初由 lemonx 发布
[B]枫晴最近似乎没有以前勤快了…… [/B]
发表于 2006-9-26 15:48:26 | 显示全部楼层
Re: [建议]:剪力墙软件的改进建议
您好,前几天由于公司搬家没能尽快回复您的问题。
您的意见非常好,我已经记录下来了,将作为我们以后升级软件的重要参考。
希望能和您更多的交流,希望您能留下您的联系方式,我们会和您联系。
您可以把电话发到我的邮箱。(fq200603@sohu.com ),谢谢您的支持。
最初由 lemonx 发布
[B]用剪力墙模块比较久了,提些建议,供开发者参考
2.建议批量改号功能增加修改区段的设... [/B]
发表于 2006-9-26 15:55:26 | 显示全部楼层
Re: [建议]:剪力墙软件的改进建议
最初由 lemonx 发布
 楼主| 发表于 2006-9-26 16:10:28 | 显示全部楼层
嚯~一下子回了三条哦,呵呵
我是贵公司的老朋友了,小孙常和我联系的
发表于 2006-9-27 00:52:50 | 显示全部楼层
lemonx  你好,可否留下联系方式(最好是qq),想和你研究一下,尽可能减少错误;这个我应用了几个工程,问题出现的几率还是很少的,一般出现在T形的墙柱截面,不过误差还是能接受的,在小数点两位。
----产生误差的原因是消重的时候可能保留了两个不在同一直线上的两个点坐标;这样点与点之间的距离就不是最短的,这个bug正在改进中
发表于 2006-9-27 17:09:43 | 显示全部楼层
呵呵,是吗?猜测一下,您是首钢的工程师吗?
最初由 lemonx 发布
[B]嚯~一下子回了三条哦,呵呵
我是贵公司的老朋友了,小孙常和我联系的 [/B]
发表于 2006-10-20 14:43:34 | 显示全部楼层
谢谢,我有许多知识在此得到补充!
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.363826 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
