查看: 1587|回复: 3
[求助] [求助]:如何修改所选择块的块名
发表于 2006-9-24 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:test(/ en en_data old_name newblockname)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq newblockname (getstring "图块的新名字:"))
(setq en (entsel "\n 选择图块:")
en_data (entget (car en))
old_name (cdr (assoc 2 en_data))
(command "rename" "b" old_name newblockname)
(prin1)
此程序会对所有与所选择图块相同名字的图块重命名,而非仅对所选择图块重命名。
如何实现仅对所选择图块重命名?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-9-25 06:29:57 | 显示全部楼层
Rename 命令修改的是“块”的名字,图中所见的只是块的引用(Insert,通常也称“块”),修改了块名当然全部修改。而选择的实体只是其中之一,如果需要与其它不同,则需要替换成另外的“块”,现在论坛有很多这样功能的程序,我的网络U盘中cb.lsp也是替换块的程序。
 楼主| 发表于 2006-9-25 10:08:40 | 显示全部楼层
找到了,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-9-25 11:28:43 | 显示全部楼层
找到了,谢谢。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.454527 second(s), 38 queries , Gzip On.
