查看: 1741|回复: 5
[转贴]:2006一注专业考试试题(不断更新)
发表于 2006-9-26 01:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午题:
16、吊车横向荷载。【=(10*9.8+小车重)×12%】
17、σc=ψF/twlz【动力系数1.1,ψ=1.35】
18、计算焊缝时需考虑的作用【V、F、p】
19、σ=N/ΣηiAi
20、螺栓26个
21、计算三铰拱Vh
22、H钢斜杆稳定计算
23、求imin【[λ]=200】
24、风荷载作用下斜杆拉力
25、梁压弯验算
26、柱平面外稳定验算
31、求二层柱N,【N=φfA,注意面积调整γa=0.8813和水泥调整γa=0.9】
32、四层砌体底层框架结构地震计算,【注意多层砌体房屋、底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值】
33、上题的三楼地震剪力,【注意:δn--顶部附加地震作用系数,多层内框架砖房可采用0.2,其他房屋可采用0.0,本
题不知道是按0.2取还是按照0.0取】
34、墙段窗口影响系数,0.98
35、计算带端柱墙的抗剪承载力;V≤fVEA/γRE,fVE=ζNfV
36、上题中加中柱的抗剪承载力;V≤(ηcfVE(A-Ac)+ζftAc+0.08fyAs)/γRE
37、山墙高厚比
下午题:
1、1/1000
2、N=fAn=8.5×(200-2×20)×120=163.2kn
3、8个螺栓
4、a≥3.6b-d/tanβ
5、Ra=up∑qsiali+αqpaAp,Ra=ηfcu,kAp,两者取小值
6、计算复合地基承载力特征值【fspk=m×Ra/Ap+β(1-m)fsk,fsp=fspk+1×γm×(d-0.5)】
7、关于要不要计算沉降的概念题【答案是C,丙级基础根据规范有些不用进行沉降验算】
8、高层基础的底板最小厚度的问题 【1/14,400】
9、计算冲切力:【Fl=(4.5-2×0.39)×(6-2×0.39)×pl】
10、计算冲切承载力:【Fl≤0.7βhpftumh0;βhp=1;ho=0.39;um=2×((4.5-0.39)+(6-0.39))】
11、计算剪力:【Vs=[((6-2×0.39)+(6-4.5))/2]×(4.5/2-0.39)×pl】
12、计算剪力承载力:【Vs≤0.7βhsft(ιn2-2h0)h0;βhs=1;】
13、配筋;长边支座弯矩和跨中弯矩都知道,求配筋【答案是不是二级12@100】
14、Zn=b*(2.5-0.4*lnb)【注意:b=bo+2ltan(φ/4)算出来Zn=36<h1=40m,取36m】
15、A=(ao+2ltan(φ/4)×(bo+2ltan(φ/4),【ao、bo、φ、l题目中都给了,直接算出答案就可以了】
16、pz=pklb/A+(rG-r)l;【280×28×51.2/2000+(20-18)×36】
17、s’=po/Es(4×0.237×l-0),s=0.2s’,答案好像是134mm左右【l取30m】
33、4车道
34、求跨中弯矩【Pk=320kn,M1k=320×10+10.5×200=5300,Mk=(1+0.215)×0.67×1.2×4×5300=20709】
35、求预拉力Np
36、三个弯矩设计值要求组合弯矩【M=65000+25000+0.7×9600=96720】
37、最小腹板宽度【220】
38、预拱度【不设预拱,为0】
39、判断桥梁安全等级【一级、从桥跨径<150,总长不一定,为大桥或特大桥,但因为是高速公路上的,所以是重要大桥或特大桥】
40、影响线图形,判断Z支座影响线形状,选A,P在支座时候M=0,P在相邻跨,M为负。
发表于 2006-9-26 08:41:01 | 显示全部楼层
楼主好强阿,能不能回忆剩下的?
发表于 2006-9-26 12:28:26 | 显示全部楼层
第3题,我作出来是16个螺栓,又错了一题?今年又完了,彻底没希望了!心痛啊!
发表于 2006-9-26 13:29:35 | 显示全部楼层
34题Pk好象不应取360吧
发表于 2006-9-26 15:19:59 | 显示全部楼层
应该10%吧
应该【动力系数1.05,ψ=1.0】吧
不应考虑p的作用
19、σ=N/ΣηiAi
20、螺栓26个
21、计算三铰拱Vh
22、H钢斜杆稳定计算
23、求imin【[λ]=200】
24、风荷载作用下斜杆拉力
25、梁压弯验算
26、柱平面外稳定验算
还有高厚比调整系数1.2
题不知道是按0.2取还是按照0.0取】
应取0
34、墙段窗口影响系数,0.98
按门洞考虑,开洞率15%,0.96
37、山墙高厚比
下午题:
1、1/1000
3、8个螺栓
4、a≥3.6b-d/tanβ
14、Zn=b*(2.5-0.4*lnb)【注意:b=bo+2ltan(φ/4)算出来Zn=36 15、A=(ao+2ltan(φ/4)×(bo+2ltan(φ/4),【ao、bo、φ、l题目中都给了,直接算出答案就可以了】
33、4车道
35、求预拉力Np
37、最小腹板宽度【220】
我好像记得是237选240
38、预拱度【不设预拱,为0】
发表于 2006-9-26 18:16:19 | 显示全部楼层
33好像是上下层双向,所以应该是单向3车道
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 2.331253 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
